Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: SSVA-270
    Днепродзержинск
    Вот что нарыть удалось.
    Номинальное напряжение питания: 220/380 В
    Тип: инверторный полуавтомат
    Максимальная мощность при включении в однофазную сеть: 120 А
    Максимальная мощность при включении в двухфазную сеть: 180 А
    Максимальная мощность при включении в трёхфазную сеть: 270 А
    Источник: http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj...p_na_380v.html.
    В принципе, такое вполне устраивает...
    Да, дебаты были, а воз и ныне там. Кому интересно почитайте начиная с http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post9049 и последующие страницы.
    Цитата Сообщение от sanya1975 Посмотреть сообщение
    ...А тыкание прибором ничего не даёт...
    Дает в пределах 55В. Они-же и чувствуются по розжигу.
    Последний раз редактировалось авк 76; 15.09.2015 в 17:30.
    мелитополь
    скажите какие из этих апаратов могут работать и от 220 и от 380В?
    мелитополь
    Понял,что SSVA-270 бывают з-х фазные! А правда, что их можно подключить к 1-й фазе и нулю? И какой максимальный ток в режиме ММА, при этом получиться?
    Украина
    реально аппарат вытянет с сети столько сможет, для 270А мощность должна быть не менее 10кВт, где-то так...
    Хотя реально такой аппарат не берут под сеть 220в... не та сварка в таком случае, он на 380в шпарит просто отлично
    Киевская обл, Тетиев
    Привезли в ремонт однофазную 270 -ку сегодня(первый раз, раньше не делал никогда ) . Не знаю, может аппарат и неплохой , но того , кто разрабатывал конструкцию, я вспоминал при разборке аппарата очень часто и громко , наверное соседям даже было слышно . Такое ощущение , что аппарат делался или навеки , и не должен был совсем ломаться , или одноразовым . Потому что его разобрать , это что то . Все заклепано на заклепки(и вентилятор в том числе) , шляпки винтов, что держат плату залиты крепучим силиконом , все провода намертво стянуты стяжками , что не дает возможности отодвинуть плату , чтоб ее открутить и отцепить от проводов . Подлезть кусачками , чтоб перерезать стяжки , тоже нереально . Я думал что 180-ки первых выпусков с несъемной нижней крышкой неудобные в разборке. Но против 270 -ки они отдыхают . Писалось это все на эмоциях , но конструктору же тоже голова дана чтоб думать , а не только чтоб есть .
    Последний раз редактировалось optopara2; 27.06.2017 в 13:44.
    jeny (27.06.2017)
  9. #7
    Черновцы
    хотелось-бы получить ответ на данное замечание, ау розроботчики вы где
  10. #8
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    Кто подскажет, вышла новая версия ПО 30, как самостоятельно перешить? Подойдёт такой https://radiocron.com.ua/p1061794640...IaAj4GEALw_wcB
    Спасибо!
  12. #9
    Тернопіль
    Спасибо!
    Так там наче прошивка тільки для ССВА-180, а тема про 270-ті.
  13. #10
    Днепропетровск
    тема про 270-ті.
    Для тех кому лень посмотреть на офф сайте, сделл это за вас..
    https://ssva.ua/ru/versions/istoriya...sva-270-270-p/
    Oscuro (16.03.2020)
