Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: SSVA-270
    Отзыв о 2 х летней эксплуатации SSVA- 270\380
    Впервые пишу отзыв о работе .Не принято потому что писать отзывы положительные.Если аппарат(телевизор,телефон, втомобиль) работает нормально-пипл пользуется и считает что так надо.Если сбой-всех ругает-от продавца до производителя,да и случайно попавшим под руку достается.Я такой же .
    Просто есть свободное время и возможность покопаться на форумах,подтянуть теоретическую базу.Так вот -аппарат 100% оправдал мои ожидания.Искренне желаю удачи и процветания разработчикам и производителям!Основной вид сварки-черные металлы в среде СО2. Толщина до 50 мм.В основном катет 20.
    Токи сварки-270-280.Проволока 1,2 мм.(сменил ВДУ 303 и 509).Уходил от чрезмерного энергопотребления.Ушел.Объ емы не уменьшил.Был один дискомфорт-надо делать перерывы минут 10-15 в час(303 и 509 варил без остановки)Пришлось приучить сварщика уходить на перекуры не тогда когда хочется,а по времени.В общем сделал плюс и из этого. Пробовал варить электродом-без нареканий.Режим Mig\Mag пробовал,требует умения и понимания процесса сварки,если это есть то варите нержавейку без проблем. Аллюминий не пробовал.В ближайшее время собираюсь попробовать.Всем удачи в освоении сварочных
    технологий!
    Николаев
    Цитата Сообщение от Poli1off Посмотреть сообщение
    Впервые пишу отзыв о работе .Не принято потому что писать отзывы положительные. Если аппарат(телевизор, телефон, автомобиль) работает нормально-пипл пользуется и считает что так надо.Если сбой-всех ругает-от продавца до производителя, да и случайно попавшим под руку достается. Я такой же.
    Токи сварки-270-280.Проволока 1,2 мм.(сменил ВДУ 303 и 509).Уходил от чрезмерного энергопотребления.Ушел.Объ емы не уменьшил.Был один дискомфорт-надо делать перерывы минут 10-15 в час(303 и 509 варил без остановки)Пришлось приучить сварщика уходить на перекуры не тогда когда хочется,а по времени.В общем сделал плюс и из этого. Пробовал варить электродом-без нареканий.Режим Mig\Mag пробовал,требует умения и понимания процесса сварки,если это есть то варите нержавейку без проблем. Аллюминий не пробовал. В ближайшее время собираюсь попробовать.Всем удачи в освоении сварочных
    технологий!
    Отзыв хороший, но охота конкретики. у меня такой-же аппарат. Напишите настройки напряжения, жесткости и скорости подачи для проволоки 1,2 мм
    Николаев
    Народ поделитесь сварочной таблицей для проволоки 1,2 мм, для SSVA-270P - 380В ?
    Днепродзержинск
    Здравствуйте всем!
    Коль скоро, тут нет представителей ССВА, хочу спросить у юзавших 270/380..
    1. аппарат питается от двух, или от трёх фаз?
    2. есть ли возможность его питания от 220 В, и если нет, то какова цена вопроса, заиметь такое свойство...
    Всерьёз задумался о приобретении этого аппарата, но хочу чтоб он был "всеядным"...
    И дома соседям поменьше морганием тошнить, (у меня 3ф ввод), и на выезде от 220 ти смочь поработать...
    Спасибо ответившим!
    Николаев
    Да этот аппарат всеядный, сам подключил его на три фазы, но судя по инструкции его можно подключать и на одну фазу и ноль (220 в), на две фазы и ноль (380 в) и на три фазы и ноль (380 в).
    shal (09.08.2015)
  8. #6
    Днепродзержинск
    Спасибо!
    Если у Вас в руках инструкция. то ещё вопрос: -- при питании от одной или двух фаз, снижается ли ампераж дуги, или остаётся близким к номиналу, а только ампераж по фазе питания увеличивается? Экспериментировать не пробовали?
    Ещё раз спс за ответ!!!
    Ссылку на PDF или DJVU инструкцию 270-Р 380В мож кто имеет поделиться?
  9. #7
    http://www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0...2%D0%B2%D0%B0/
    Кстати, до сих пор не указывают напряжение ХХ в режиме ММА!?
    Последний раз редактировалось авк 76; 10.08.2015 в 23:02.
  10. #8
    Днепродзержинск
    ХХ 7-9 В.
    Розжиг 59 В.
    Дальше -- от выбранного тока зависит.
  12. #9
    У, там такие дебаты были на одном из форумов по этому поводу. В двух словах: они (производители ССВА) готовы озвучивать амплитуду импульса Ухх. Она однозначно определяется коэффициентом трансформации (соотношение количества витков в обмотках). У 270-го это 2.7. Тогда величина амплитуды импульса: 220В*(корень из 2)/2,7 = "примерно 115В". А тыкание прибором ничего не даёт, т.к. у них алгоритм специальный, снижающий Ухх, если аппарат простаивает (чтобы меньше потреблял электроэнергии и меньше была нагрузка на детали). И в момент работы мерять тоже не корректно, т.к. происходит уже падение напряжения на каких-то конденсаторах.
    Всем, у кого паника от намерянных в спокойном состоянии 7В, рекомендуют просто сравнить поджиг с другими аппаратами, и убедиться, что в случае с инверторами озвучивание Ухх уже является чистой маркетинговой заманухой. А они, мол, в маркетинговые игры не играют.
  13. #10
    мелитополь
    нет такого в инструкции! прочитав не увидел про подключения апарата!
