Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: "Секреты" или искусство ручной дуговой сварки
    Казань
    Цитата Сообщение от sand61 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы от профи услышать практические советы по сварке "операционным" стыком труб лежащих горизонтально диаметром от 25 мм до 57 мм(1"-2").Часто при ремонте отопления возникает необходимость в таких неповоротных стыках.От вырезания окна до Д электрода и силы тока и пос
    ледовательности операции выполнения стыка.
    Такие трубы лучше варить наверно газом. извеняюсь встрял
    Казань
    Хотелось бы от профи услышать практические советы по сварке "операционным" стыком труб лежащих горизонтально диаметром от 25 мм до 57 мм(1"-2").Часто при ремонте отопления возникает необходимость в таких неповоротных стыках.От вырезания окна до Д электрода и силы тока и последовательности операции выполнения стыка.
    Рацуха. 57мм операциннку сделать куда нешло, а 25мм -- если проблемный стык предлогаю перед стыковкой с одной стороны соединения по внешней кромке в один или в два прохода наложить шов {кольцом} : с другой стороны снять фаску так чтоб труба немного вошла вшов-кольцо и получится соединение в нахлест. Думаю так легче заварить видней лучше место соединения и уверенность за счёт одностороннего увеличения толщины металла. Варю при хорошем освещении стыка, хамелеоном для точности, если чернуха - предпочитаю АНО-21 Вистек
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    Цитата Сообщение от делитант Посмотреть сообщение
    Хочу спросить как определить классный сварщик или нет по признакам
    -пожелой человек, всю жизнь проработавший сварщиком на одном предприятии, все время бубняший о предстоящей пенсии, нехватке денег, непонимающий благ цивилизаций (интернета, платежных карт). Имеющий старенькое совдеповское авто. Приходится признать, что этот человек имеет огромный опыт, так как практически больше ничем не интересовался. Может заварить чтоугодно и чемугодно (если, конечно не алкоголик). Такую смутную картину я нарисовал потому, что работал р-г дефектоскопистом и приходилось с такими людьми много общаться.
    Очень мало вероятно, что человек разбирающийся в электронике, программировании, механике может быть классным спецом-сварщиком. Такие люди довольно любознательны и имеют много "опытов" (навыков)- но не отточенных временем, так как приходится часто менять род занятий и соответственно подучиваться (перекос теории). У меня есть много всяких корочек-допусков (и сварочных, и электрических, и работы с давлением, и дефектоскопических) но классным сварщиком себя назвать никак не могу. Каждый день приходится открывать что-то новое- учиться чему-то.
    Все приходит с опытом...
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    мое личное мнение, такое понятия как "Горячий старт" и "Форсаж дуги" - ничто иное как реклама производителя.
    Хочу сказать- что это не только Ваше мнение, но и мое. Эти понятия появились вместе с инверторам. Попробуйте что-то похожее найти в мануалах на ВДушки, САКи, но тем не менее они варят намного лучше теперишних инверторов. Я пользовался ВДУЧ-16 (после того как сам его разобрал, собрал и настроил), хх у него 45 вольт, но УОНИ горят за милую душу. Просто эти аппараты собирались в соответсвии сварочному току а не рекламе на ЮТУбе, потому они и варят хорошо без всяких "Горячих стартов" и "Форсажей дуги"... Сейчас пользую тоже инвертор, но выбирал его очень долго из целой кучи предложенных- прямо в магазине, и не по рекламе- а по шву...
    Последний раз редактировалось Zmey; 20.10.2012 в 23:14.
    Сам не сварщик и опыта мало . но купил аппарат с кнопкой форсажа дуги Запорожский "атом". при включённом форсаже первые 1-2 секунды дуга горит намного ярче и мощнее - для подмокших электродов то что надо . На мой взгляд происходит вот что : Решили вы варить тройкой , поставили ток скажем 90 А , и при включении форсажа аппарат дает первые пару секунд не 90 а все 100 Ампер и потом переходит в штатный режим и то же самое происходит при затухании дуги... Если не прав поправьте но похоже что дело обстоит так
    Последний раз редактировалось ValekM; 06.11.2012 в 18:26.
    Форсаж действует доли секунды,если за это время дуга не стабилизировалась(не отделилась например крупная капля уменьшившая дуговой промежуток и снизив этим напряжение в онном(что и является командой для срабатывания форсажа)),сработает антистик.
    и что будет если частоту можно увеличивать
    Ничего не будет,поскольку на выходе преобразователя стоит выпрямитель,постоянке одинаково какова была частота переменки до выпрямления.Частота преобразования влияет в основном на габариты силового трансформатора.
    Украина
    Если не секрет, то скажите какой у Вас инвертор?
    Прочитав Ваш пост, понял, что варите Вы много, хотелось бы знать, что профи выбирают? если не секрет конечно
    Казань
  9. #8
    Казань
    В сети 50 герц, а сколько герц на выходе у инвертора и что будет если частоту можно увеличивать - как будет вести себя электрод во время горения (может форсаж - это и есть инвертор с повышеной частотой)
  11. #9
    Жмеринка
    "Горячий старт" - это не реклама. Если бы была реклама, то при сварке инвертором были такие же посадки напряжения сети как и при работе сварочного трансформатора (мигают лампочки, постоянно переключаются стабилизаторы и бесперебойники и т.п.).
    "Форсаж дуги" - автоматическая регулировка тока в небольших пределах для стабилизации горения дуги (если влажные электроды, колебания дугового промежутка у начинающих сварщиков и т.п.). Рабочая частота преобразователя в инверторах десятки, а то и сотни килогерц.
    "Антистик" - если бы его небыло, то при залипании электрод нагревался также, как и в сварочных трансформаторах. А в инверторах этого нет (управляющая микросхема преобразователя в инверторе контролирует сопротивление сварочной цепи и при уменьшении этого сопротивления ниже определенного значения происходит разрыв цепи; как только электрод отрываешь тут же подается напряжение на выход).
  12. #10
    Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
    на сайте http://paton-ozsm.com.ua/
    Опытный завод сварочных материалов Института электросварки имени Патона
    Национальной академии наук Украины
    УОНИ 13/45 - 50 вольт или больше
    УОНИ 13/55 - 50 вольт или больше
    другие электроды - аналогично : ОТ 50 вольт
    отмечу, что большинство "бытовых" сварочников по паспорту 48 вольт,
    в реальности - на дачах бывает 44 вольта
    меньше, чем допустимо по ГОСТУ
    и рекомендует завод института Патона
    ... соответственно качество сварки не стабильное
