Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: "Секреты" или искусство ручной дуговой сварки
  1. #21
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для Yorik
    Odessa
    Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    Сумские
    Это чо за фирма?
    Использую: Элсва ВД-160И
  2. #22
    НА ВСЕХ Украинских электродах УНОИ стоит цифра 0 - холостой ток не имеет значения. Российские встречал с 6 - холостой ход 70В.
    На пачке УОНИ - 13/55 должны быть написаны ГОСТ 9466 -75, ГОСТ 9467 - 75,ТУ - у каждого завода изготовителя свой.
    Прочитал эти ГОСТы - по 9466 -75 цифра "0", всего лишь означает, что электрожом можно варить только постоянным током обратной полярности. О том, что подходит ЛЮБОЕ напряжение ХХ ни слова http://weldingsite.com.ua/gost/9466.pdf
    http://weldingsite.com.ua/gost/9467.pdf
    Я считаю, что Вы абсолютно не правы - для поджига УОНИ напряжение ХХ аппарата имеет решающее значение - или докажите хоть чем-то свои слова, кроме титулов, конечно
    Странно, что с такими громкими титулами Вы путаете термины "напряжение ХХ" и "холостой ток" и "холостой ход" - имхо, для того, кто обучает молодежь, это недопустимо
    saney (15.07.2012)
  5. #23
    Зарегистрированный Сварщик
    Кременчуг
    Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
    В Суммах только один завод выпускает электроды, к стати по Швейцарской технологии. Всех своих "конкурентов" задавили. Пачки в вакуумных упаковках прокалены(цвет пачки серо-белый с красной полосой).
  6. #24
    Кременчуг
    На счёт холостого (тока) я описался. А 0 - обозначает постоянный ток обратно полярности холостой ход не имеет значения .Молодой человек читайте по чаще теорию стыдно это не знать.
    Oleg210 (06.12.2014)
  8. #25
    То есть я правильно понял, Вы утверждаете, что при 40 Вольтах напряжения ХХ и при 90 Вольтах напряжения ХХ, поджиг электродов УОНИ будет одинаковым?
  9. #26
    Odessa
    Сумские электроды фирмы Фрунзе Нажмите на изображение для увеличения
    http://103683.ua.all.biz/
    http://www.frunze.com.ua
    GreenTea (08.02.2015)
  11. #27
    Кременчуг
    Нет. Учёт идёт от 50 до90 В холостого хода. По стандарту все сварачники для ручной дуговой сварки выпускают в этом " диапозоне".
  12. #28
    Кременчуг
    Да .Эти электроды"Сумские". Они не уступают Западным аналогам.
  14. #29
    В этом случае виноват не аппарат, а электрод. Возьми электроды фирмы "Арксел" "Вистек" или Сумские, и мнение поменяется.
    Электроды в этом случае не виноваты т.к. я пробовал УОНИИ (точнее, аналог, Аскайнак AS B 255 турецкий) на разных аппаратах. Так вот:
    Элсва (ХХ 80В) - отлично варит, зажигает, повторно зажигает:
    ВДС-205 Шмель (ХХ 70В) - аналогично....
    SSVA-160-2 (ХХ 50В) - то же самое....???
    Jasic CT-416 (ХХ 60В) - плохенько и поджигает, и дугу тяжело держать.
    Хочется узнать, чего же там, в аппарате есть, что позволяет этими электродами отлично работать.
  15. #30
    Кременчуг
    Сварочники все хорошими быть не могут. У меня Днепровелдинг "Крепыш" на 180А, я им доволен. Варил УОНИ 13/55(Лосиноострожскими)- мучался, а Аркселовскими - душа радовалась.
