Какой подающий механизм стоит на аппарате Элсва ПДГ-180И?
Наш, Украинский, Надежный. Ничем не хуже зарубежных, просто дешевле.
Какая с ПДГ-180И идет горелка?
Наша, Украинская, хорошая.
всем привет.в чем разница,между Элсва ПДГ-180И и Элсва ПДГ-180ИН и Элсва ПДГ-180ИЕ ? кроме евроразъема?
что улучшено,усовершенствован о?
пойдет ли Элсва ПДГ-180ИН для домашнего пользования,а именно,поварка авто?
Последний раз редактировалось Olezha73; 09.01.2016 в 18:18.
ПДГ-180ИЕ - сейчас не серийная модель
А если говорить о ПДГ-180И и ПДГ-180ИН, то помимо евроразъема (его наличия и "выпирания") отличий практически нет...
- говорят, что на 180ИН стоит более мощный вентилятор, соответственно ПН незначительно выше. "говорят"
- по схематехнике отличий нет.
Последний раз редактировалось Svarnoi; 14.01.2016 в 14:50.
grozdov (14.01.2016)
Люди подскажите есть ли в общем доступе схема на пдг180? Хочу допилить его чтобы можно было нормально варить TIG-ом. Собственно из того что хочеться добавить - спад тока и снятие напряжения с электрода в режиме мма.
Также добавится осциллятор, но к схеме аппарата это не имеет отношения...
ПДГ-180-ИЭ
Как то так получилось, что на форуме не был с 2012 года, в котором и приобрел данный аппарат. Не был на форуме по одной причине - нет проблем, не надо ни куда стучаться.
Я сейчас это пишу не как рекламу производителя, а как "пособие" для сомневающихся. Начинал варить именно с этого аппарата - назначение -"гаражно-бытовой варит все что придется" - от авто до лестницы в погреб.
4 года - без проблем. Было ОЧЕНЬ много косяков, но поверьте - когда немного подучился варить, оказалось это косяки "кривых" рук, а не изделия.
Как выбрать - могу сказать одно, вернее привести один пример на себе. Купил я как то по случаю на 7-м км мойку высокого давления. Прочитал техпаспорт - фирмочек гарантийных по Украине уйма. В гараже вода есть, удобно стало - зашибись, помыть машину или просто сбить грязь с колес перед въездом в гараж - раку лапу оторвать.
НО - недолго. Как и у Керхеров и у многих других - полетел опорный подшипник косой шайбы, вопрос - ерунда. Начал прозванивать сервисы, дабы приобрести его, а их не существует, так что до сих пор стоит в гараже мертвым грузом.
Смотрите - Вам выбирать - дешево и сердито, или дороже, но с сервисом.
ИМХО
ПДГ-180ИЭ
Владельцы ПДГ 220 ИЭ отзовись, раньше с порошком аппарат бывало варил и после того как кнопку на рукаве отпустишь, сейчас начал и с омедненной баловаться на точках, отпускаю кнопку, а он все равно варит, хоп и дырочку прожог. Как бороться? На сервис не отправить...
Всем добрый вечер.Приобрёл себе сегодня полуавтомат Элсва пдг 180ие.Да именно его,нашел в одном магазине знакомом мне,завалялся у них.Так сложилось что раньше в П/А дел не имел только дуговая и TIG.Пока опробовал только режим ММА,после китайского CANDY in-265 очень понравилось как варит.Не удобно что на крутилке не расписаны амперы,но прикинул на глаз что 5-это примерно 90 ампер.Попробовал поварить разными электродами на положении 4,5 и 5,5 по крутилке.Варил Монолит professional,MaxWeld,Патон ано-21,и китайские X-TRIM proffesional.Швы понравились только от первых двух(я ими в основном всегда и варю для дома),Патоновский чёт вообще только каплю поставил залип и при отрыве посыпался,а китайские мне сразу не по вкусу пришлись как попали мне в руки,чешуйки ложатся не равномерно,прям как горный хребет у них получается.Фото к сожалению не сделал.А так сам вопрос касаемо аппарата,при переключении в режим ММА если крутилка скорости проволоки стоит не на 0,то механизм подачи начинает сразу работать.Скажите это нормально?и надо будет не забывать в будущем всегда ставить на 0,или это глюк.Просто хоть и брался аппарат чисто из-за п/а,но я понял как опробовал что РДС я буду очень часто пользоваться именно на нём.А китай отойдёт на высотные работы.Спасибо всем кто откликнется.
Серб (21.11.2017)
