Страница 34 из 48 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Горловка
    Владею ПДГ 220 ИЭ, с тонким и толстыс металлом вопросов не возникало, на днях может запилю ролик да покажу настройки на которых работаю, единственно что заметил при работе с толстым металлом (от 3мм) полуавтомат по звуку не настроить, при хорошем проплавлении такого металла у меня звук напоминает шипение... типа капельного переноса. А вообще бывало по запере настройки стоят для 3мм, а я кузовню варю, и норм, правда точка разползается и похожа по 1коп монету, ну может чутка меньше, хотя при таких же настройках встык уже наверное пропалил)
    Малин
    У меня ПДГ-220ИН по началу тоже была проблема с протяжным механизмом, то нормально идет проволока то медленно и полуавтомат срет а не варит, как по мне проблема с креплением котушки, но не уверен - не успел разобраться, сейчас все в норме, единственное, что заметил при сварке без отрыва как не регулировал шов получается слишком высокий и ничего сделать немогу, при сварке с отрывом - получается очень не плохо, даже гуд....
    Kiev
    Цитата Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
    ......... заметил при сварке без отрыва как не регулировал шов получается слишком высокий и ничего сделать немогу, при сварке с отрывом - получается очень не плохо, даже гуд....
    У меня аналогичная проблема шов слишком высокий на моем ПДГ-180, даже пробовал ставить ток на максимум чтоб он растекался как от електрода но не помогло. Подачи пробовал разные от минимума до максимума. Рукав прямой без изгибов. Грешу на свой непрофесионализм.
    Есть идея на днях попробую нагреть деталь и поварить, может не успевает деталь нагреться.
    миргород
    пробуйте варить с минимальным вылетом электродной проволоки. про ваш аппарат не могу знать, не приходилось, но куча и китайских да и отечественных от рождения не приспособлены быть полуавтоматами
    Ну не надо всех под одну планку. Человек не назвал толщины металла и диаметр проволоки. Может он хочет слишком многого. Иногда может помочь МИКС - температура там побольше получается.
    миргород
    я впервые познакомился с полуавтоматом на кузовных работах во второй половине 90-х. наши сварные полуавтоматчики были волею судьбы избалованы и очень требовательны к самому аппарату. причина в том, что еще с советских времен на СТО по ремонту машин использовались полуавтоматы кемппи... зарплата при совке там не радовала, потому сварные тикали на свои хлеба. но была проблема достать аппарат. а доступные полуавтоматы, в том числе и самопалы, были ну очень далеки от кемппи. и заказчики хотели кемппи. в первой половине 90-х появились в продаже в москве 3-х фазные ПА+РДС. еще советских годов со звездочкой и отметкой военпреда. но цена.... было куплено людьми пару тройку штук. да, они работали не хуже. и сейчас еще работают, за исключением мотора подавалки, горели платы. нынешние инверторные китайцы и рядом не стоят
    Малин
    Полуавтомат вроде бы и не плох, намного худшими экземплярами варил, хоть и в полуавтоматном деле не профи, только около года варю, вопрос к производителю - почему в сварке без отрыва такая фигня получается? ведь при сварке с отрывом - отличные швы.... У меня еще есть патон вди-200р к которому я хотел докупить подающее и им работать в полуавтомате.... как бы он работал... а я им реально доволен - отличный аппарат...кто им работает в полуавтомате - отзовитесь...
    Горловка
    Здается мне, что проблема в длине рукава 3м, попробуй расскатай его на всю длину и попробуй положить шовчик.
    Малин
    Та нет, рукав здесь не причем... варил с полностью растянутым рукавом, да и у меня еврорукав, он жесткий, выкину как то фото сварки с отрывом и без...
  12. #10
    Малин
    сварочные швы выполнены на одной настройке, сверху - сварка без отрыва, снизу - прихватками...Нажмите на изображение для увеличения
    vladyslav0000 (23.10.2017)
