Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ресанта саипа 220
    волгоград
    Ресанта саипа 220
    подскажите куда капать .
    при подключение к сети 220v горт жёлтый индикатор перегрева . а если понижаю сеть на 160v индикатор тухнет
    Поблагодарили 818 раз(а) в 636 сообщениях
    Вас беспокоит жёлтый индикатор? Так питайте аппарат от 160 вольт, на крайняк можно отпаять этот светодиод
    А если серьёзно, что вы измерили? Схемы на РЕСАНТЫ в сети есть. Сейчас на столе аналогичный аппарат - горит перегрев, выхода соответственно нет.
    антон 9 (21.07.2021)
    В моём аппарате просто накрылась ШИМ поэтому не было выходного напряжения и горел светодиод жолтый. И навёл порядок после предыдущего мастера.
    Шушенское
    Выкинь его
  7. #5
    волгоград
    какую шим менял?
  8. #6
    какую шим менял?
    Ну наверное ШИМ инвертора, а не дежурки. При одинаковых казалось бы внешних проявлениях неисправности могут быть разными. Нужно понимать как он работает. Там может быть схема контроля 320 вольт - в моём была у вас не знаю - это к свечению жёлтого светодиода.
    lochov (06.08.2021)
