Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Edon259
    Edon259
    Опечатка 257 а не 259. Ищу схемку на данный аппарат. Он вообще рабочий, но хочу немного его подшаманить. Дроссель добавить.РЕле на более мощное поменять.
    Последний раз редактировалось shalfey; 14.02.2019 в 21:10.
    И что это за зверь такой - хоть бы фотки внутрянки скинули.
    Xort01 (15.02.2019)
    Китайские сварочники плодятся как кролики, какие схемы??? Название вторично, главное, что внутри!
    Вот на этот скину. ЧУть попозже.Сейчас не могу.
    Последний раз редактировалось shalfey; 15.02.2019 в 21:44.
ID:	8723Это мост. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8724Дроссель ему не нужен. Можно конечно втулить и дроссель но не буду.Напряжение на кондесаторах 280 вольт. нужно или менять или добавлять . В сети 230.На даче там ниже НЕ потянет 4 или 3.
    НЕ перемерял другим прибором 300 вольт постоянки.Должно быть 310 при 220. У меня 230 в сети.Кондёры потеряли емкость.Китайский мультиметр д....о показывает 235 переменного. Аналоговый надо из подвала доставать.Всё равно хотел емкостей подкинуть.Только вот зарядное сопротивление выдержит ещё 3 банки по 450.
    Последний раз редактировалось shalfey; 16.02.2019 в 14:55.
    Ну, если хотите подшаманить, сначала разберитесь с измерительными приборами.
    Дроссель, даже скромный - не помешает. Тряпку заменить на подложки из оксида алюминия, так транзисторы дольше прослужат. Конденсаторы добавлять или нет - зависит от выходного тока, который, судя по конструкции - 140-150 А, то есть особого смысла добавлять ёмкость нету. Зарядный резистор и так не маленький. А так главный принцип: работает - не трогай!
    shalfey (16.02.2019)
  10. #7
    Аппарат похож на Forward. Схема, монтажка немного не такая, ну это не суть.
  11. #8
    В плюсе там можно без всякой тряпки. Стоки на радиатор. А вот по минусу лучше распилить надвое или отдельный на каждый. Непонятно почему в плюсе тоже через прокладку , для симметрии наверно, для красоты.
  13. #9
    В плюсе - чтобы радиатор не под потенциалом. Керамика решает вопрос, пилить не надо, здесь не та мощность на ключе.
  14. #10
    А что страшного под потенциалом. Там правда термодатчик.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8725А вот на затворах что за хрень.Осцилом стал между эммитером и затвором.Но это без нагрузки на минимальном токе.
