А огласите пожалуйста тип и количество силовых полупроводников, уж больно игрушечными кажутся радиаторы, да и плата в целом. Закрадывается подозрение, что "оно" в принципе не способно отдавать реальную мощность для нормальной работы в режиме ПА.
Сделайте фото морды аппарата, а то по названию разные картинки всплывают.
Вроде была фраза про три крутилки: "ток", "напряжение" и "подача". В режиме ПА на крутилку "ток" нет реакции?
Как организована обратная связь по напряжению, что Вами проверено? ...всю плату пропаял, резисторы прозвонил... - это не диагностика и не ремонт. Диагностика, это когда осциллограф на выход ШИМ, аппарат на нагрузку, и при уменьшении сопротивления балласта смотрим, что с шириной импульсов и делаем выводы о работе (или не работе) обратной связи, затем ищем тем-же осциллографом где бяка. Выход должен заводится на какой-нибудь операционник (или компаратор), туда-же должна заводится уставка по напряжению с крутилки, с операционника на ШИМ контроллер. Это "на пальцах", в реальности схема немного сложнее и запутанней, но примерно так. Чтобы локализовать такую неисправность, нужно понимание пути и принципа обратной связи, соответственно по этому пути нужно пройтись измерительными приборами. Тут не будет магической подсказки что поменять...
Не луженая медная шина на алюминиевый радиатор -
, так раньше не экономили...
Правила форума
