Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #141
    Зарегистрированный Аватар для Юрий Саламаха
    работает уже? вот бы фотку... или не все так быстро?..
    Да все работает, включается и выключается с энкодера при нажатии , им же регулируется ток в режиме мма,тиг , миг .
    Показывает заряд батареи.
    Заряда должно хватить на несколько недель, 8 часов работы в день.
    Фото скину завтра
    grozdov (27.11.2022), r.o.c.k.e.r (26.11.2022)
  3. #142
    Фото дистанционного управления
Название: 0-02-05-9a56da401cc727897dc8f365342e203c8661ad442dadf6115fd6e065af967c59_408d67a71fc3eb45.jpg
    Выключается само если теряет связь с аппаратом
    Выключил аппарат с пульта,и через время пульт сам отключается Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-edd4dd3107bda6e13e2c9cde9f4847f2f167cc592c931975099f20dd0e4c0d64_6d9d86ef82f7da9a.jpg
Название: 0-02-05-1d8584d35c2a7676c4c9abb44e6957db397414316d997666d1119818e570e269_585af520115520a3.jpg
    Новое подающие на 500 А уже с кнопкой вкл, и все на болтах,на первом были заклепки на некоторых узлах.
    Болты по надежней выглядят и по симпатичней.
Название: 0-02-05-6e22663fee0a54ce14b788ce2257da56b0a799f98a8a3eb6379528285bac4e78_6453d2eb10fba91c.jpg
Название: 0-02-05-4b07f3334b388972f0c10ba4be63c590267d181cc12ae5def8b7e1d4e90e218d_8d0a7151a5661727.jpg
Название: 0-02-05-d3ec49c6fdc58f36a63ae54902f7634e9d1a2d370bf05922248dff96cd137b59_9e279ff66d9f708d.jpg
    Последний раз редактировалось Юрий Саламаха; 27.11.2022 в 17:22.
    r.o.c.k.e.r (27.11.2022)
  6. #143
    Северск
    судя по фото-это какой то из 8266, а внутри аппарата какой? уверенный радиус работы проверяли?
    как эргономика? пользоваться удобно? не тяжелый? что будет, если во время сварки случайно на энкодер нажать?
    "на ходу" работает? или нужно остановится, подрегулировать и продолжить?
    если не сложно, опишите пожалуйста порядок работы 250Х с пультом
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 27.11.2022 в 18:24.
  7. #144
    Внутри фото нет и я не видел
    https://arduino.ua/prod1444-wi-fi-mo...versiya-esp-07
    Радиус большой , метров 10 точно , но если закрыть своим телом ,связь теряется .
    Я кручу энкодер, на аппарате не меняется , после того как выношу в зону видимости ,аппарат меняет значение на то которое стоит на пульте.
    Повербанк можно засунуть в карман или положить рядом .
    кнопку нужно вынести ближе к раю ,там где экран или вниз.
    чтобы из кармана торчала кнопка.
    можно придумать крепление и повесить на пояс,крючок или магнит.
    Если нажать во время сварки случайно ни чего не будет, там нужно длительное нажатие .
    Хотя иногда после того как положу в сумку пульт ,происходит случайное нажатие ,и аппарат включается , срабатывает вентилятор .
    Аппарат в это время уже не подключен к сети :]
    Порядок такой : Однократным нажатием на родную кнопку повербанка ,которая находиться возле дисплея , включаем повербанк.
    Идет загрузка повербанка несколько секунд , далее нажимаю на энкодер 1-2 секунды , запускается аппарат .
    далее крутим энкодер до нужного значения тока .
    Потом нажимаем опять на энкодер секунды 1-2 ,аппарат выключается
    В процессе сварки можно крутить ,но я так еще не делал .
    Руслан сказал что можно .
    Для того чтобы не терялась связь ,нужен другой модуль с антенной или попробовать включить VRD пониженное напряжение в момент простоя, отключает инвертор когда нет сварки и не на водит помехи на WiFi
    Другой модуль Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-07 стоит 98 гр.+ антенна 65гр.
    Вес зависит от повербанка , можно втулить в повербанк по меньше ,вообщем вариантов много .
    Мне авто отключение мешает , сварки как таковой мало, бегаю с одной квартиры в другую , за это время повербанк отключается .
    приходиться включать его каждый раз ,потом через него запускать аппарат. Можно аппарат и через его родную кнопку запустить .
    Но когда есть пульт нет желания нагинаться к нему .
    Это можно изменить ,убрать автоотключение
    В общем каждый должен под себя подстраивать .
    Меня все устраивает , аппарат стоит на полу , не всегда видно его показания ,прыгать к аппарату и подстраивать ток желания нет .
    с пульта проще ,и в каждой квартире сеть разная,+ может скакать напряжение ....
    Вообще прикольно работать с пульта ,как то не обычно и технологично .
    Руслан писал что можно это все и намного больше делать с телефона , но времени у него нет
    Последний раз редактировалось Юрий Саламаха; 27.11.2022 в 20:02.
  9. #145
    Дистанционное управление током Атом 250х
    r.o.c.k.e.r (28.11.2022)
  11. #146
    Северск
    Цитата Сообщение от Юрий Саламаха Посмотреть сообщение
    есть таки момент со случайным нажатием на энкодер, ручка сильно выпирает и нужно за этим следить
    а так вполне себе пульт, без проводов. мне нравится
    надо бы переехать с обсуждением в ветку 250Х, а то не красиво пульты в ветке подающего обсуждать..
  12. #147
    Ну так вышло,вы спросили я ответил
  13. #148
    "Меня все устраивает , аппарат стоит на полу , не всегда видно его показания ,прыгать к аппарату и подстраивать ток желания нет ."
    Т.е. не видя показаний просто от балды крутим энкодер приблизительно , пробуем варить , если маломного , крутим опять пока не попадём в нужное значение .
    Практического применения ноль . Максимум потешить свое самолюбие , потом через неделю закинуть и сказать : да ну его нахер и сделать следующую бесполезную опцию типа управляемой с пульта тележки чтоб аппарат сам перемещался по территории сварочных работ )))
  15. #149
    Не внимательно читаем текст!
    Варю электродами 2 мм .Монолит ,ток 56-60 ампер , аппарат при выключении запоминает последний настройки .
    На пульте управления есть экран, который показывает значения тока на аппарате .
    А ты тролль по ходу ?!
  16. #150
    троль тут ты , положил в карман свою игрушку , крутанул энкодер и все твои показания пошли по пи.... . давно есть элементарные готовые решения у многих фирм где на держаке или горелке элементарный переменник и два тонких провода включаемых в аппарат и переменник становится в приоритете отрубая энкодер аппарата . а не огород что вы нагородили , все давно уже обкатано и проверено на практике , лень идти в гараж фотки делать .
    " аппарат при выключении запоминает последний настройки "
    аппарат обязан запоминать последние настройки без всяких сторонних приблуд . если он этого с завода не делает , то надо этот косяк исправлять было , а не лепить всякие свистелки и перделки
