Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #61
    Северск
    Не передергивай . Речь о подавалке . Точнее о ее реализации . 100-120 Вт двигло , проволока 1,2 и рукав 8-12-16 метров .
    О!!!!
    А разница в том что одна встроена , а другая в процессе создания
    ну и что, что встроена? там та, которая в процессе создания, тоже будет бандура которую особо в руке не потаскать, плюс рукав 16 метров- так в чем разница? вот если бы катушка стояла возле икса, и проволоку по шланг пакету подавало бы в коробочку с моторчиком, а еще был бы какой нить вай фай модуль с антенкой, чтобы с телефона настройки крутить через приложение- вот тогда О!!!
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 03.10.2020 в 01:20.
  2. #62
    Смотрел ещё раз видева и так и не понял нафига пост газ при отключённом силовом блоке . Фантазии не хватает где это можно применить ))))
    Теперь по коструктиву : открытая вертикальная катушка проволоки это архихреново . Это пыль , грязь и абразив . А если рядом ещё ведутся малярные работы то это полный звиздец . Поэтому кожух обязателен . Если просто болото ещё как-то можно снять прищепкой с тряпкой , губкой , то более " злую " срань уже проблемно . Потом это все забивает канал рукава и про сварку можно забыть
  4. #63
    Это для подключения к источнику других производителей. В этом случае напряжение регулируется на источнике, а скорость подачи и постгаз на подающем устройстве.
  5. #64
    Принято ) только пост газ и для чернухи и для нержи при работе ПА никчему , от слова совсем .
    Вообще логику программистов атома сложно понять . Лучше бы устранили косяк с двумя подключенным горелками в I-180 когда при подключенной горелке ПА нихрена не работает тиг
    Северск
    кстати, насчет программистов, можно же будет увеличить предел регулировки постгаз на 250Х ? а то 5 сек максимально сильно мало, а на любом китайце максимально можно и 10 и 15 сек поставить, и по регулировке частоты пульса тоже хотелось, чтобы регулировалась по 0,1Гц до 2-3Гц, по 1Гц до 150 Гц, и дальше по 5Гц до 500Гц(блин, не в той ветке об этом пишу, простите)
  7. #66
    Что за бред ? 2 секунды достаточно пост газа чтоб остыл электрод при тиге и частота 1-3 Гц для DC сварки в аргоне . Все остальное шлак занимающий память процессора
    Северск
    мне нужно нержу и титан от кислорода защищать пока метал не остынет а не електрод охлаждать а частота у всех своя, а когда она регулируется по 50 то нифига не подстроишся. ладно,позвоню Артему, лучше так спрошу
  9. #68
    Тернопіль
    Ви все ще про ікса ведете мову?????
  11. #69
    Северск
    ню да
  12. #70
    Режим сварки и условия озвучь при которых у тебя металл красный более чем несколько секунд ?
