Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #41
    Цитата Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
    Атом 250X может быть отключен от подающего и быть маленьким и удобным, и выдавать 250А в режимах MMA и TIG, например.
    Да вы что двинулись все с этими амперами ?
    Где их применить в однофазной сети даже с электродом в 4 мм ? Я уже молчу что уже при 150А тиг нужна горелка с водяным охлаждением
    ваша грубость неприятна, надеюсь вы так в реальной жизни не обсуждаете различие в точках зрения.
    промышленные сети вполне выдерживают такой ток для однофазных сетей, во-первых.
    во-вторых, скоро будут доступны для обычных заказов трехфазные версии, как с 250 полуавтоматом.
    просто подумайте о том, что этот аппарат нужен людям, хоть и не вам, так бывает.
  4. #43
    "Атом 250х - це перш за все апарат для тіг зварювання"
    У меня взрыв мозга .
    Сварочный аппарат Jasic TIG 200P (W212) - это, прежде всего, аппарат для тиг сварки, можно варить в режиме рдс, подающее подключать нельзя. Отчего взрыв мозга? От того, что в Атоме 250х можно подключить подавалку?
  5. #44
    промышленные сети вполне выдерживают такой ток для однофазных сетей...
    50% сварщиков, покупающих у нас Атом 250, никогда не используют его на полную мощность, просто покупают с запасом))), а остальные 50% маслают по полной, причём в однофазной сети.... Что это я процентами заговорил) Просто кругом палатки с кандидатами)
  6. #45
    Тернопіль
    svarschik ! grozdov ! Відповім обом. Не мав бажання обгадити вітчизняного виробника, але критику варто сприймати адекватно.
    Відносно "легкое и компактное" . Мені здається краще придивитись до способу виконання подаючих пристроїв відомому в вузьких колах Івану Сергійовичу та тенденціях світових виробників. Особисто мені подаюче бачиться в облегченій трубній конструкції з закритим пластиковим боксом під велику катушку, мінімальними, лише необхідними налаштуваннями, з енкодерами, якими не потрібно крутити вліво _ вправо "виловлюючи" необхідний параметр.
    Але, це лише моя особиста думка, яка може не співпадати з іншими. DC Тепер стосовно ТІГа на 250А. Чорнуху на таких струмах практично ніхто не варить ТІГом. 250А потрібно для AC/DC зварки кольорових металів, що відсутнє поки на апраратах Атом. Навіть для нержавійки, як правило не застосовують таких струмів.
    Ось так коротко моє особисте бачення.
    BISMARK-1941 (09.02.2021), grozdov (02.10.2020)
  8. #46
    я просто для примера приведу разработки других компаний, от дешевых до очень дорогих, у которых на внешнем подающем есть регулировки и скорости и напряжения.
    мне было бы крайне интересно прочитать ваш гнев на их форумах:
Название: 220V-MIG-315-IGBT-Welder-with-separate-wire-feeder-with-mig-torch-3m-welding-earth-cable.jpg_960.jpg
    причем, как вы можете видеть, далеко не все подающие соответствуют мощности источника тока. ну просто потому что универсальные источники тока нужны не только для сварки проволокой.
  10. #47
    Я именно так и обсуждаю . Ибо предметный спор в любой доходчивой форме приводит к истине и принятию решений . А утютю и усисипуси оставьте для дома .
    Связка аппарата с подающим сырая , мягко говоря и видео ни о чем .
    Берете две пластины 10 мм с разделкой , проволоку 1,2 и варите .
    Это видео в теме пойдет как тестовое для ширпотреба
    мы весьма ценим спокойно высказанное разумное мнение, правда.
    как писали выше, более мощное подающее обязательно будет - такое, которое соответствует мощности этого аппарата.
    будут и ещё более мощные для других аппаратов. мы делаем то, что просит промышленность.
  13. #49
    да, так обязательно можно будет сделать со следующим, более мощным подающим, для тех, кому нужна проволока 1.2.
  14. #50
    Аппарат универсальный, в этом и суть, в ММА можно варить по полной программе, в тиг режиме, можете выставлять ток, который подходит для ваших задач, есть запас, но ведь это лучше чем нехватка)
