Qwazar (02.10.2020)
Настройки позволяют перешагнуть за грани дозволенного))), так с дуру можно и ...Ещё раз повторюсь, заправили проволоку 0,8 мм и попробовали. В следующий раз сниму видео в стиле Днипро - м, красивыые швы, красивые сварщики, всё будет залито водой, сварщик будет лететь с 9-го этажа, по дороге сварит, то что поручил заказчик, на земле благополучно приземлится на аппарат, встанет, отряхнется, а потом, крупно слоган, я еще не придумал и музыка из титаника.
grozdov ! А чого ви так зразу почали хвилюватись та нервувати? Ви художній роман знімали, чи відео для фахівців. Ви не подумали, що хтось хто мало мальськи розбирається в зварюванні помітить там купу косяків, які прямо, чи опосередковано таки впливають на репутацію. Чи ви так спішили, що навіть не звернули уваги на них?
Який сенс купувати апарат потужністю 250А, щоб не варити дротом 1,2 ? Правильно було підмічено, що дріт такого січення, як правило випускається в промислових катушках 15 - 18кг, які в свою чергу не зможе подавати згадуваний подаючий пристрій. Чи розробники пішли шляхом — "Даешь стране угля, хоть мелкого, но много"
**KHMURYY** (02.10.2020), Qwazar (02.10.2020)
если позволите, отвечу за Гроздова: это подающее появилось просто потому, что нужно было компактное и лёгкое подающее с возможностью работы на расстоянии от источника тока.
ведь 250X можно не только проволокой варить, там есть ещё TIG и обычный MMA, в которых все ваши честные амперы никто не отнимает.
в нём нет упомянутых "косяков" просто потому, что оно соответствует своему Т.З.
обязательно будут другие, более мощные подающие, которые будут реализовать мощность 250X полностью.
Повірте мені, я абсолютно спокійний, але ви повинні розуміти, що Атом 250х - це перш за все апарат для тіг зварювання, подаючий пристрій, яке випустило підприємство, підходить для цього інвертора, хоча, повністю реалізувати 250 ампер не вийде, але це подюще, згодом , буде оптимальним для 180-ти амперного інвертора, який незабаром буде оновлено, та й таке
