Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 133
Тема: Tig для дома
  1. #61
    То есть имеем ток переменный, потом нет тока, потом идёт импульс в данном случае отрицательной полярности, потом нет тока и снова переменный ток - соответственно все эти временные и частотные параметры модно выставить на аппарате.
    Вложение 11173
    Ну хоть один здравомыслящий )))))
    "Вот теперь Федя , объясни это Васе ....."
    ( Джентльмены удачи )
    А то человек слепил все в кучу и считает что длительнее фронт это уже ток постоянный . А важна именно привязка ко времени ( период )
    На графиках переменный ток с изменяемой шириной заполнения . Что то не так - на графиках переменный ток с разной частотой и разной длительностью врезки импульса отрицательной полярности.
    Разная ширина заполнения выглядит так
    Вложение 11174
    то есть частота остаётся постоянной.
    На первом графике ток переменный , на втором два постоянных разной полярности .
    В первом случае частота переменка 1 Гц . И на втором графике частота 0.3 Гц для каждого направления постоянку если Т2 разбит на равные отрезки времени . И это очень важно . Именно пауза ( цикл сварочного тока он начала до кончала ) характеризует настраиваемые режимы и импульсы той или иной полярности
  4. #63
    А важна именно привязка ко времени ( период ) - по ходу это ключевое.
    Qwazar (07.11.2020)
  6. #64
    Северск
    Qwazar блин,я уже подумал, что сможешь, но нет наверное, ты ж сам распинался про то что постоянка однонапралена и не меняет знак, а тут на втором графике !постоянка! и знак поменяла и частоту смены знака посчитал, ну тогда и на первом графике постоянка получается с заполненым импульсом в 100% если хочешь продли второй график скажем на 10 секунд, и посчитай сумарную длительность пауз за 10 сек, и прикинь как это будет работать
  7. #65
    Мне довелось поработать и покрутить пару серьезных аппаратов где цветной ЖК дисплей размером в 6" и весь дисплей это один сварочный цикл . Так вот там меняя настройки и убирая паузу постоянка превращается в переменку о чем тут-же гласит индикация . Все эти графики компьютер рисует при малейшем изменении режима . Но главное , что таки при сварке сложных и трудносвариваемых сплавов это является ключевым моментом .
    Тонкая настройка таких режимов позволяет сваривать порошковые сплавы когда другие говорят что оно не варится вообще
    Николаевич (07.11.2020)
  9. #66
    Северск
    не ну если экранчик 6 дюймов! да по цветастей! то что ж ему не верить то?! там маркетологи точно не подвели вот бы такой в школу, чтобы по нему физику учить, накой нужны все эти книжки с википедиями если есть экранчик. а чо за аппарат? а чо за сплавы? а к тиг миксу отношение имеет?
  10. #67
    Северск
    давай по порядку так? или не так?
ID:	11175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11177   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 07.11.2020 в 16:12.
  11. #68
    Мне монописюально , я на рыбалке и у меня клюет . Копайся сам в этих графиках если не доходят основы основ
  13. #69
    Северск
    АХАХ ну , чего и следовало ожидать. нихвоста ни чешуи, человек с экранчиком
  14. #70
    Мой жизненный принцип : никогда не спорь с дураком , ибо опустишься до его уровня и он тебя задавит " авторитетом " !)
    Удачи
