Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ВДУ-207 Энергія
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    Апарат був відправлений в сервіс. Наступного дня його протестували, усунули недоліки і відправили мені назад. Дякую за оперативність, тех.підримку. Сервіс працює на відмінно.
    Как-то пропустил это сообщение. И Вам спасибо, что отписались по итогу!
    Україна
    Вчора нарешті була можливість трохи поварити Все працює добре, апаратом задоволений на 146%
    Дякую!
    Україна
    Пригоди продовжуються Коли зварював на столі, все ок. Треба було зварити опори на городі. Під'єднав массу до плюса та опори, що вкопана в землю, і апарат почав глючити. Відправив в п'ятницю знову в сервіс, в понеділок пролежав на пошті. Зранку у вівторок його забрали, але на вечір середи його ніхто ще не дивився
    Все б нічого, якби не ціна апарату 8300. Хотів купляти атом-180, але ж думав цей краще буде..
    Сварной2016 (24.06.2020)
  7. #5
    В чем выражались глюки?
  8. #6
    Україна
    Я записав відео, показав представнику, він підтвердив ненормальну поведінку. Арарат не може нормально запуститись,індікатором блимає
  9. #7
    А где видосик тот посмотреть?
  10. #8
    По видео, при подсоединении на заземлённую конструкцию сварочного +, аппарат включает силовую часть ( по причине пока неизвестной, мозги думают, что начинаем варить). Если же подключить -, поведение аппарата нормальное, то есть реакции нет до касания электрода.
    Пока эту неисправность комментировать не буду, пускай сервис сначала выяснит.
    Согласно прописанному в паспорте, аппарат должен быть исправлен в течении трёх дней, после получения аппарата. В понедельник аппарат не забрали потому, что был конфликт с Новой Почтой, который я не в праве комментировать (виновник - третья сторона), была заминка не только с данным аппаратом. Эти дебри - не моя головная боль, но объясняю (отдуваюсь) - я...
  12. #9
    Україна
    =Xort01, все нормально, дякую за пояснення. Як клієнту завжди хочеться все швидко
    Коли + був "заземлений", я не міг зрозуміти, чому апарат зварює якось не так. Здавалось що то не варить, то гарячий старт дуже гарячий. Коли почав розбиратимь, помітив, що індикатор блимає. Від'єднав массу - все прийшло в норму. Перекинув массу на мінус, наступного дня, доварив все нормально. Сам апарат подобається, мені як новачку легко їм зварювати.
  13. #10
    Україна
    Минув робочій тиждень... Тиша...
