Megatron Я не знаю что вы меняли после выхода из строя выходных транзисторов. Как правило сгорает зарядный резистор. И срабатывает ли реле при включении. Схема контролирует 320 вольт через делители. То есть если реле не замыкает зарядный резистор напряжение будет падать при нагрузке аппарата - схема увидит уменьшение напряжения и будет загораться жолтый светодиод. От регулятора тока проверить цепь в схему управления. Опорное 5в на выводе ШИМ. Схема типа эта?
Вложение 10560
Я бы все манипуляции в управлении делал при отключенном выходном каскаде.
Получается были заменены компоненты: R46 51 om; R010 22 om; R013 1,2 om(после дежурка заработала) ; при выпаянных транзисторах был ещё поменян
кондёр С026 на 470 пф в итоге частота нормализовалась. Установлены 40n60, аппарат включается перегруз не горит. при попытке нагрузить на баласт
кратковременно есть поджиг но потом через секунду загорается перегруз..
