Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Схемы
    Где пишут и говорят, что для косого моста КТР силового трансформатора должен быть 4? Где тусовка этих иноверов?
    Всё в теме - Дремучий случай или "Модернізація" дешевого китайського апарату там не только трансформатор
  2. #12
    Итак, тема не закрыта, а снова продолжается... Наверно, надо назвать ( похождения "чайника")
    Намотал уже 4 витка, проверил осциллографом при внешнем блоке питания вместо дежурки, все вроде очень даже ок.
    На электроде варит, варит опять же вроде нормально. Но максимальный ток не тот. Ну это не проблема, переставил перемычку и увеличил максимальный ток.
    Но! Мне не понравился антизалип. Ток скидывает, да, но не до конца. Электрод отлепить можно, но если не отлеплять, то он начинает накаливаться. А так по идее на этом аппарате не должно быть.
    Тащу опять домой, предполагаю, что криво намотал ТТ, хотя витков он там приблизительно 200:1 (старый ТТ залит компаундом, еле раскурочил, еле посчитал витки, и там 300 аж никак не влезет).
    Подключаю внешний БП вместо дежурки, подаю на силу от другого БП 28В (больше у меня не выдает) , импульс сужается , но не пропадает ( естественно, всего 28 Вольт)
    Идем другим путем. После диода с ТТ подключаем БП и помаленьку повышаем напряжение. Отлично - импульс схлопывается на разном напряжении при разных положениях крутилки - больше 1.6 В не подавал, хотя на максимуме там 5.2 В.
    А теперь самое главное и интересное . Вопрос уважаемым форумчанам , т.к. у меня знаний и мозгов пока не хватает-
    1) подключил в сеть (хоть и стремно, но надо ж замерять) эту Деку, замерил на ножках крутилки напряжение и вот такая фигня - напряжения плавают , и довольно сильно , почти 0.3В от максимума (это на 9-м выводе платы управления, верхний вывод крутилки,отмечено синим) и 0.17 от минимума (центральный вывод крутилки., а также там, где отмечено красным)
    При внешнем БП напряжения стоят как вкопанные. Заменил LV817 (дохлая), может, TNY тоже? И еще один интересный нюанс - когда становлюсь тестером в точку , отмеченную красным, при включенном аппарате в сеть, то при дохлой 817-й был слышен сильный треск в том районе, сейчас тихинькие щелчки при касании . И напряжения все равно плавают. Менять TNY ?
    2) ШИМка немного греется, по ощущениям градусов до 45, и с ней R5 (10-я нога ШИМки)
    3) При включении в сеть греется силовой транс на холостом ходу, надо увеличить зазор?
    В общем, вот такие вопросы "чайника" уважаемым мастерам. Нажмите на изображение для увеличения
    по п.3 нашел в сети - у людей на ХХ тоже греется, и до довольно большой температуры, у меня не сильно греется, так что думаю, все ок.
    Последний раз редактировалось barsa; 02.05.2020 в 00:27.
  4. #13
    Ну положите сюда всю схему, а то греется R5, а его не видно...
    1. Напряжения плавать не должны - схема?
    2. Все двухтактные ШИМ-ки греются (из-за выходного каскада), смущает только Ваш R5 на вывод 10 - схема?
    3. Трансформатор греться должен, если аппарат не глушит силовую часть на ХХ, так что нормально.
  5. #14
    Спс за ответ.
    Схему всю выкласть не могу - не получается. Там в первых постах есть ссылка на архив, там подробная схема в sPlan, а я ее не могу сконвертировать в JPG. С R5 вроде решилось, после того , как подключил вентилятор, вроде и ШИМка не греется, и резистор.
    У транса греется только сердечник, обмотки холодные. Теперь я понимаю, почему в оригинальной Деке к трансу присобачена пластина как радиатор.
    А теперь самое-самое интересное.
    Т.к. я для удобства перепаял конденсатор на другую сторону(временно, для удобства, кстати, проверял конденсатор - вроде норма), на 9-м выводе платы управления плавает напряжение. Но как только дотронулся к верху этого конденсатора - напряжение стало 5.16 В как по писанному! Убрал - опять белиберда, дотронулся - норма. И что это такое?
  6. #15
    проверял конденсатор - вроде норма ключевое слово - ВРОДЕ. А как на самом деле? На крутилку приходит опорное с ШИМ - плавать не должно. О каком конденсаторе речь не понял к которому дотрагиваться нужно что бы нормальное напряжение было?
ID:	10525   Нажмите на изображение для увеличения
  7. #16
    Чё-та я потерял свой дар ясновидения... Какой конденсатор???
    R5 по схеме и должен чуть греться.
    Плавает напряжение: на выв. 15 ШИМ - напряжение не плавает и какое оно? Проверить/заменить С3. Заменить ШИМ.
  8. #17
    Николаевич и Хорт, спасибо за ответы. И за всю схему, у меня не получилось что-то ее сделать.
    Ну , честно, протупил с конденсатором, не указал, каюсь. Просто навъё.... наработался дома,как папа Карло, мозги не соображают. Конденсатор С22 на 1000 мкФ. Проверял его, норма и емкость, и ЕСР. Плавает именно напряжение на дежурке, когда поставлю палец на этот конденсатор - напряжение поднимается и становится все вообще ок. Может, там проблема с С20? Кстати, в реале он там 0.1 мкФ.
    Только что опять перепроверил, поставил в параллель два новых кондера на 470 мкФ - все равно скачет напряжение на дежурке, наслюнил палец, поставил - как вкопанное 13 с копейками вольт (на выводе 15 ШИМ - это вхордное с дежурки), на выходе 2 ШИМ (9-й платы управления) - как по писанному, Ок. Где-то в дежурке, как я понимаю, собака и порылась?
    Последний раз редактировалось barsa; 03.05.2020 в 22:30.
  9. #18
    Вот схемка - припаяйте конденсатор ( куда паять обведено красным) это конденсатор Y и должно быть счастье.
  11. #19
    Попробуйте предложенное Николаевичем.
    Похоже на самовозбуд или помеху от силы. Было такое ( в другом аппарате) возможные виновники: оптопара, TL431 (по схеме у Вас вместо неё стабилитрон 13 вольт - может и он виноват), ну и отсутствие этого конденсатора. Закономерности не выявлено, просто неудачное стечение разных факторов.
  12. #20
    Спс.
    "... а счастье было так близко... " В общем, полтергейст какой-то. Поставил этот конденсатор - уже лучше стало, но.... Поменял по советам других форумов С8 -эта пиндюрка до номинала не дотягивала 10% - опять лучше, поменял оптопару, стабилитрон, дошел до ТNY - две купленные - претенденты на выкидку, дерьмо еще то.
    В общем, полтергейст продолжился, иногда плавает напряжение 13.35-13.42 (ну, в этих пределах), иногда больше, на 9-м выводе платы (это Vref ) - плавает в пределах 5.02-5.14, считаю это не нормальным ( это мне так хочется, чтоб было стабильно ), думал , китайский мультиметр го..но ( ну, он и есть го..вно), но опять же , поставлю палец на кондер - блин, напряжение стабильно ( 13.54-13.56) а на 9-й ноге вообще 5.16 и практически не шелохнется. Хоть бери да режь дорожку и впихивай на выход с дежурки DC-DC повышайку-понижайку, и тогда будет счастье вообще. Ума не приложу ( хотя его по сварочникам и так мало).
