Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Схемы
    Черкассы
    Схемы
    Приветствую всех!
    Кратко предыстория. Купил недорого плату "для иметь представление об инверторе", "для научиться" и" может сделаю". Чтобы не жалко было курочить. Судя по фоткам - это была Deca 168 MOS, хотя и не факт. Там не было силового трансформатора, и продаван указал, что сгорела дежурка.
    По факту - дежурка целая, сгорел один силовой диод, один размагничивающий, драйверы , и два силовых транзистора. Начал изучать по интернету, как ремонтировать. В общем , все сделал типа Ок, но не все получилось ок. Ну то такое.
    В интернете нашел, что наш производитель из Ровно делает инверторы Техмик точь-в-точь как Дека. Схема Деки гуляет по инету, здесь на сайте тоже есть, но для меня без номиналов темный лес (с номиналами тоже ) - решил, рискну написать в Ровно.
    Большую благодарность выношу представителям Техмик, особенно главному конструктору и Алексею Климчуку, что не отмахнулись от меня, а помогли. И также выслали мне файлы, которые выкладываю. Думаю, кому-то тоже пригодятся.
    Кстати, в этом и отличие их ( и ИИСТ Херсон тоже) от Патон, ССВА и т.д., что они дают схемы в свободный доступ, а не "зажали", как эти производители
    Andruha (31.03.2020), Николаевич (30.03.2020)
  3. #2
    Черкассы
    Вот файлы, что предоставили из Ровно
    Выкладываю архивом - там и осциллограммы, и схемы, там есть в sPlan.
    https://drive.google.com/file/d/1a0g...ew?usp=sharing
Название: DA1-7  0.1V-5mKS   10.jpg‎
ID:	10435   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA1-10  2V-5mKS   08.jpg‎
ID:	10436   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA1-14   2V-5mKS      09.jpg‎
ID:	10437   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA2-3   0.1-5mKS    12.jpg‎
ID:	10438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA2-5  1V-5mKS  05.jpg‎
Название: DA2-7    1V-5mKS    06.jpg‎
ID:	10440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA2-11   2V-5mKS    07.jpg‎
ID:	10442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA3 -7  2V-5mKS     01.jpg‎
Название: DA3-3   0.1V-5mKS   04.jpg‎
ID:	10445   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA3-7  R=5 Om  2V-5mKS  21.jpg‎
ID:	10446   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DA3-7 R=4 mO   22.jpg‎
ID:	10447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10448   Нажмите на изображение для увеличения
Название: R=1 oM    26.jpg‎
Название: R=1.5 om   27.jpg‎
ID:	10450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: R=2 oM   25.jpg‎
ID:	10451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: R=3 oM   24.jpg‎
ID:	10452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: R=5 Om  20.jpg‎
  4. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (30.03.2020), Filiuk (31.08.2021), Qwazar (31.03.2020), Vitalii73 (28.04.2024), xsero (08.06.2021), Николаевич (30.03.2020)
  6. #3
    Подскажите,загружаю файл,выдаёт ошибку,интересно это у меня какие то проблемы тут или с файлом что то?
  7. #4
    Нормально скачался архив, качни отсюда https://files.dp.ua/95PG4k
  9. #5
    Всё нормально,то я просто на компьютер гавкаю, привычным способом не открылось и я сразу в колокола звонить.
  10. #6
    Черкассы
    А теперь вопрос - Деку эту слепил, осциллограммы вроде нормальные, даже варит очень чуть-чуть, но на нормальный ток не выходит. Что может быть (понимаю, что все, что угодно, но я "чайник", учтите).
    Трансформатор мотал сам на Е70, первичка 12, вторичка 3 витка. На выходе 65В, но вот когда промерял китайтестером индуктивность, то там было что-то меньше 1 мГн. Так не должно ж быть.
    Когда сдуру выпаял ненормально НОРМАЛЬНЫЙ токовый, то пришлось новый мотать, так он показал около 35 мГн. В общем, было б у кого взять нормальный силовой трансформатор и попробовал - попробовал бы. А так - "сижу, курю".
  11. #7
    А что это у Вас за КТР силового трансформатора такой странный? Отсюда и напряжение маленькое, и на ток не выходит...
    Для косарика КТР надо 3, а у Вас 4 - если остальное исправно, то загвоздка в этом.
  12. #8
    Черкассы
    Дык, так вроде везде пишут и говорят, да и программа так выдает, хотя я ею плохо пользуюсь.
    Нормальный инвертор и при 65 В нормально варит, а этот плюется.... Попробую перемотать. И вроде все нормально работает , адекватно, а вот где собака порылась, не могу понять. Хотя, как я писал, понималка хреновая....
  14. #9
    Где пишут и говорят, что для косого моста КТР силового трансформатора должен быть 4? Где тусовка этих иноверов?
    Программа для расчёта трансформатора, плохо подходит для сварочного трансформатора.
    barsa (01.04.2020)
  16. #10
    Черкассы
    Спс, буду опять рукожопить...
