Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Схемы
  1. #21
    Черкассы
    Похоже на самовозбуд или помеху от силы..
    Вот и я подумывал запитать дежурку от другого выпрямителя, а потом и вообще обойти дежурку через другой БП.
  2. #22
    Стоп! Надо посмотреть осликом питание, а то может суслика всё-таки нет?
  4. #23
    Черкассы
    А суслик какой-то есть - при постановке пальца питалово поднимается на 0.2В, а Vref поднимается на 0.05-0.07В и все, зараза, стабилизируется как вкопанное...
  5. #24
    Вы не поняли, только осциллограф покажет правду. На сколько реально пляшет напряжение, скорее всего есть какой-то период/частота этих процессов.
  6. #25
    Черкассы
    а ни фига ослик не показывает, на всех пределах частот не пляшет. Или ослик такой, или ... (сам дурак) Ничего не пляшет. Пляшет только на китайском мультиметре...Ладно, на днях поварю, посмотрю.... Варит он хорошо (пока ), только антизалип меня смутил.. Ну и ладно...
    Он все равно у меня тренировочный, я на нем учусь, много уже туда вложено - два транзистора MBQ60T65PES, силовой диод 150EBU, два диода , сердечник 70-й, байонеты,кнопка, корпус, на плате управления по мелочи, драйверы, доп. конденсатор на 1000мкф, по даташиту TNY поставил резистор для защиты от пониженного напряжения (изначально по заводу не стоял), конденсатор на 100 мкф поставил для плавного пуска, разобрался с перемычками ( на плате не было, на схемах тоже, пока вкурил что к чему), в общем , многому научился. Т.е. реально вложил больше, чем можно его продать . Но то такое , как говорил мой отец - опыт - великое дело!
    Последний раз редактировалось barsa; 07.05.2020 в 23:46.
  7. #26
    Подключаете ослик и мультиметр одновременно и смотрите: если на осциллографе напряжение не плавает, а на мультиметре меняется - просто забудьте про это и варите.
  8. #27
    Черкассы
    Вот-вот, так и есть. Я вот и пришел к выводу, что ,может, это мультик так реагирует на палец, а не дежурка.
    Кстати, начитался страхов про измеряемое оборудование, осциллы и разделительные трансформаторы(т.к. я чайник, то боюсь всего), и себе сделал такой транс ТВС-180-2, подключил к ослику землю. Замерял, все норм, а тут включил инвертор сразу в сеть... Ну и при касании щупом вырубило УЗО. Это правильно? Я злякався
    Та не , варить я им не буду, у меня для дома-семьи есть Самурай (6 лет как) и Патон ВДИ200Е (недавно дешево купил как неисправный, выкинул плату запуска и поставил нормальную кнопку с платой задержки , варистор и предохранитель от высокого, на хозяйстве лишним не будет, хоть и варю немного, то для винограда , то еще что-то))
  9. #28
    Ну а осциллограф заземлили зачем???
  11. #29
    Черкассы
    так чтоб ёб..м не токнуло.. Я ж заземлил осциллограф, а исследуемый подключаю через развязку... Вроде так пишут...
    Да и в руководстве написано, что ослик заземлить...
  12. #30
    ДА осциллограф нужно заземлять - только одно но. Вот когда смотрите сигналы на устройстве гальванически развязанном от сети то нужно заземлить. С точки зрения ТБ приборы включаемые в сеть заземляются для того что бы при пробое изоляции на корпус прибора вас не токнулу током, то есть для создания одного потенциала с корпусом прибора и землёй. У нас другая ситуация - прибор дополнительно развязываем от сети и не заземляем. Можно ещё и подопытного от сети гальванически отделить. Только вот как бы не развязывали от сети это никак не гарантирует вашу безопасность от удара током так как в самом аппарате есть разность потенциалов в 300 вольт а в 3-х фазных и поболее не считая осцилляторов и плазморезов.
