Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
  1. #21
    Вот измерил индуктивность первичной обмотки
    а теперь измеряем таким прибором как у вас
    Ни она из 4-х не показывает индуктивность , все показываются как сопротивления от 0.12 до 0.31 Ом . на втором и третьем фото ответ на ваше недоумение почему так.Это зависит к каким выводам подключить обмотку - вывода у прибора три - определите какие два вывода измеряют индуктивность на вашем приборе.
    Или размотать его -все-таки интересно , наверно? - дурное дело не хитрое, а потом сможете его перемотать? Или сначала делаем, а потом думаем?, а нужно наоборот
  2. #22
    Перемерил на разных выводах - картина одинаковая.
    Другие трансы меряются на любых выводах.
  4. #23
    Вообще-то, у меня похожий прибор, и его надо в режим измерения индуктивности переключать принудительно.
    Сопротивления обмоток им мерить бесполезно - нужен миллиомметр. А по индуктивности вы ничего не поймете. Я мерил индуктивности трансформаторов - исправных и со специально созданными межвитковыми КЗ. Для измерения использовался мост фабричного производства. Да, он показывает, что если коротнуть один виток, то индуктивность упадет, но очень незначительно. Ну и что ? Вы-то индуктивность исправного трансформатора все равно не знаете !!!
    А кстати, почему бы просто не подменить эту дежурку парой адаптеров на 12 и 24В из ближайшего радиомагазина ?
  5. #24
    Там сетевая порядка 5 миллиГенри.
  6. #25
    Так это первое, что пришло в голову... Но хотелось же покопаться. А мозгов не хватает. Наверно,выпаяю детали, а на их место адаптер на 24В вкину.
    А 7812 там и так есть. И усе , наверно
  7. #26
    Я уже два адаптера имею, снявши их со сварочников и восстановивши штатную дежурку.
  8. #27
    кстати, еще вопрос - там кто-то еще один транзистор вместо К2837 поставил IRFP460. Его просто заменить или выпаять тоже один в другом плече? Там по 6 штук в каждом плече?
  9. #28
    Так а если не получается восстановить, то адаптер можно ж поставить?
  11. #29
    Если транс можно разобрать и надеть катушку на ферритовый стержень, то проверка на КЗ - витки существенно упрощается. Вот здесь я описал свои опыты:
    https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=155019
    Может, кому-то будет интересно. Но ведь эти трансформаторы разбирать очень нежелательно ...
  12. #30
    По ссылке можно диссертацию писать Было бы на это время, то и можно было заняться экспериментами, интересная тема.
