Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
    Можно.
    Теперь будем изучать(гуглить) индуктивность - что это такое , с чем ее едят, и какая должна быть у этого транса.
  2. #12
    Нечего там изучать. Межвитковое КЗ в таких трансформаторах - редчайший случай. Иногда (нечасто) встречается обрыв первички - после пробоя силового транзистора не успевает выгореть/сработать защита, в результате первичка перегорает. Выглядит это как крохотный разрыв (провод расплавился и испарился) в том месте, где провод накручен и подпаян к ножке трансформатора ...
  4. #13
    И коим образом то, что Вы описали, будет способствовать нагреву полевика?
    В моей практике, межвитковое - не редкость...
  5. #14
    Да, полевик от этого грется не будет. Там еще в затворе сопротивление обычно есть, на пару десятков Ом. Оно исправно ?
  6. #15
    Человек выложил схему...
    Ну а так, имея даже этот игрушечный измеритель, уже давно пора выложить фото измеренного значения первичной обмотки...
  7. #16
    Межвитковое то есть спекание первичной обмотки - это как здрасте. Сколько я этих трансов перемотал - при размотке спёкшаяся первичка. Очень часто бывает в связи с пробоем транзистора. У него последовательно с 320 вольтами лампа стоит и она светится - транзистор не полностью открыт поэтому и греется. Генерации там нет по ходу. Транс нужно индуктивность измерить - в горевшем десятки микроГенри, а то и того меньше - в рабочем единицы миллиГенри, это первичная обмотка. К первичке подключить конденсатор 0,1 мкФ параллельно - туда же ослика и подавая с БП кратковременно напряжение нужно на ослике увидеть затухающие колебания в контуре, если нету - значит межвитковое. Пробовал такое от нечего делать.
    barsa (27.02.2020), Xort01 (27.02.2020)
  9. #17
    С генератором на UC-ке понятней...
  10. #18
    5.1 к и R32= 100 исправны, а вот R38=100 греется дюже..
  12. #19
    Та не могу так быстро .... Дома домашние дела надо сделать, а потом по свободе уже играться...
    Посмотрел верхние посты - № 16 и ранее, ну что сказать - приятно дилетанту умных людей читать. - https://www.youtube.com/watch?v=8VFDIRpA9PQ
  13. #20
    Итак , проверил этим тестером. Ни она из 4-х не показывает индуктивность , все показываются как сопротивления от 0.12 до 0.31 Ом . Замерил транс от БП компьютера - все показывают, замерил проблемный транс ( с какого-то телевизора в гараже валялся) - половина ок, половина - показывает как резисторы. Менять транс? Или размотать его -все-таки интересно , наверно?Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось barsa; 27.02.2020 в 19:51.
