Показано с 21 по 29 из 29
Тема: shyuan MMA-250
  1. #21
    Іванків
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Так, моё скромное мнение.... Если подстроечники не крутились, то и трогать их какой смысл?.... Аппарат то работал нормально до болезни....
    до поломки (подозреваю при включении закоротили свар кабеля), аппарат по отзыву сварщика работал идеально, подстроечники не крутились (по словам хозяина), вот почему и нехочется "накрутить геморроя" на свою голову....
    просто петля ОС приходит как раз в гущу подстроеничков и схема была бы очень полезна и сэкономила бы дня 2-3, ато - пререрисуй, прорисуй, проверь....., и к стати спасибо за ссылки но там нмчего нового к сожалению, да и я там уже был))), да и схем у меня под пару гиг скачано вобщем))), а вот ничего подобного не встречал(.... потому и в поске схемы на Shyuan TIG/MMA 250А, а за помощь спасибо!
  2. #22
    Я же дал вам схему. Я такой аппарат ремонтировал. С резисторами там проблем нет. Грузим на балласт и крутим резюки если это надо - реакция видна на приборах.
    Аппарат такой
Название: Передняя панель.jpg
    Maxi (18.02.2020)
  5. #23
    Іванків
    От всей души СПАСИБО!!!, схема уж очень похожа, аж руки зачесались по ней полазить в аппарате, Эта схема - максимально похожа на то что я видел внутри Shyuan TIG/MMA 250А, простите а от какого аппарата эта схема? Неверится (видимо в связи с долгими поисками) что это именно Shyuan TIG/MMA 250А, но похожа как! ...... получу в руки "чудо" и снова поблагодарю!!!! Спасибо!!! (а посему нет кнопки "сказать Спасибо"?)
  6. #24
    Іванків
    Аппарат такой
    Вложение 10282
    Николаевич Простите, но пока пишу ответ появляется ваше сообщение, да Это он!!!, Спасибо!!!! Вы лучший!!!
    P.S. Ваш как новый, а на тот, что я делал и тавр 150 падал и под колесо ГАЗ 53 спел угодить, ну ничего, я его подрихтовал, подправил, а с Вашей помощю и до идеала доведу!!! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Maxi; 18.02.2020 в 23:38.
  7. #25
    Іванків
    Почему у всех есть кнопка "сказать спасибо" а у Николаевича НЕТ????? Несправедливо!!! Николаевич - Огромное САПАСИБО!!!
  8. #26
    Аппарат клиент принёс перепаханный - сам хотел отремонтировать. Он новый, но сломался - поэтому и смотрится хорошо - это моё фото аппарата.
    Maxi (18.02.2020)
  10. #27
    Іванків
    "Смотрится красиво" Вам повезло, что сломался будучи новым))), "перепаханый" жаль, думаю Вы с ним нажарились, мне достался в ремонт только "слегка попаханный", но изрядно измятый и неухоженный, хотя хозяин говорит "Мы регулярно через дырочки продували", ну ничего, победим этого змея, Николаевич, а если у Вас остались какие нибудь заметки, результаты замеров, эпюрки, данные по напряжениям и их формам и т.д. может сможете откопать? и поделитесь пожалуйста, если не жалко, съем всё что есть по этому чуду с огромной благодарностью.... СПАСИБО!!!
    P.S. УРА и у Николаевича появилась кнопка "Спасибо"!!!
  11. #28
    Вот что есть
Название: Распиновка разъёмов.jpg
Название: Режимы на субмодуле.jpg
    Maxi (25.02.2020)
  14. #29
    Протопоповка
    Вопрос с ремонтом закрыл, сгорел в мосту один из транзисторов, потянул с собой второй и его базовую цепь.
