Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Вибір недорогого інвертора
  1. #41
    Sambir
    чи хтось пробував зварювати інвертором(наприклад таким як я придбав Зеніт 300/3 профі) від генератора бензинового на 2,8-3 кВт?
  2. #42
    3 КВт - боюсь, запредельно мало. Разве что на малых токах. Или генератор сожжете, или защита будет постоянно срабатывать. Вот, например, Патон для своего аппарата рекомендует не менее 2.9 КВт при токах до 80А:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...160dc_mma.html
  4. #43
    Как минимум 4500 надо генератор, на крайний случай 3800...Но надо смотреть, что в паспорте на сварочник сказано про работу с геной , а то может быть НЕ приятность...
  5. #44
    Особенно при Hot-Start'е (может сработать защита на генераторе) ...
  6. #45
    Sambir
    я колись купляв Riga,і ним працював від генератора дизельного 6кВт-на фірмі,електрод трійка варив менш більш нормально. а зараз є такий генератор https://sadovod.in.ua/p628137461-gen...-musstang.html ,і мені просто цікаво,чи не вграю його! а мені там треба було підварити на дачі,навіть електородом двійкою достатньо. бачив відео на ютубі,що там щось смаркали від похожого генератора,тому і виникло питання!
    Анатолий (02.05.2020)
  8. #46
    Это плохая идея. Очень. Если и будет варить, то на пределе возможного, и генератору быстро придет конец. Доплатите и купите более мощный генератор. Ориентир - таблица по ссылке, которую я чуть выше дал для ПАТОНа. А если работа разовая, просто возьмите генератор в аренду на пару дней ...
  10. #47
    2,8кВт пишет мощность...в генераторах вся сложность в системе поддержания постоянного напряжения на выходе (AVR)...Этого только на электрочайник хватит. Просто будет "захлёбываться"- и не понятно что первым накроется-гена или сварка....Стабильно варить надо 6 кВт гену-чтобы был спецом для сварочного инвертора предназначен, чтобы на выходе была чёткая синусоида...
    Xort01 (02.05.2020), Сварной2016 (02.05.2020)
  12. #48
    Чёткая синусоида - пофиг, а вот остальное (avr) - сказано верно!
    Пробовали когда-то от 3-ф генератора (6 или 8 кВт - не помню) запитать 3-ф инверторный сварочник... Так при попытке поварить электродом - межфазное с генератора подскакивало до 600 вольт с предсказуемыми последствиями для сварочника. Зато офис с компами - нормуль.
    Qwazar (02.05.2020), Анатолий (02.05.2020)
  15. #49
    У меня счётчик электрический показывает и ток и мощность . Просил жену понаблюдать за показаниями во время сварки . Так вот для мма мощность в два раза выше нужна чем получить то же результат что и для полуавтомата .
    Для сварки 4-5мм ПА надо всего чуть больше двух кВт , максимум 2,5 . Для мма понадобится уже 4-4,5
  17. #50
    Sambir
    я все таки сьогодні попробував. на інверторі стояв ток 120А,взяв полоску бляхи товщиною 1 мм,електрод двійка пропалив дірку,при тоці 100А,пробував легенький шов. варив десь 2хв,більше побоявся. всім дякую за відповіді,але я так зрозумів ніхто так і не пробував такий варіант.
