Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Хамелеон Форте МС-3500 - замена батарейки
    Вот проработала с лета 2014. И село питание.
    Разобрал стоят 2 батарейки
    Батарейки дома были, но без приваренных ножек.
    На радиорынке контактной сваркой собирают наборы из одиночных больших аккумуляторов типа 18650, позвонил, там объяснили что их аппарат такие CR2035 в половине попыток убивает, слишком большой сварки.
    Из стандартных контейнеров для впаивания в плату (7,5 мм толщина) изготовил 2 шт толщиной 5 мм на проводах, так как внутри АЗФ место только 6 мм.
    Закрыл, стык прошел термоклеем.
    Полет нормальный.
    Azazello (06.01.2020), Xort01 (24.11.2019)
    Отличное решение! В подобной ситуации ( попросили заменить) - слегка зачистил поверхности батареек и... просто припаял МГТФ... Отсеков под таблетки не было, да и искать некогда - человеку работать надо было.
    Ну как экспресс-вариант оно таки да.
    Разные можно варианты применять.
    Контактная сварка - уже описал.
    Правда в РКСкомпонентах потом нашел готовые с приваренными ногами, но сами батарейки слабоваты (сравнивал даташиты разных изготовителей).
    Да и каждый раз перепаивать довольно неудобно.
    Напайка выводов.
    Даже сплавом Вуда высока вероятность что закипит, даже с теплоотводом.
    Накладками.
    Вырезать из броф или луженной жести две пружинящие пластинки с припаянными выводами наложить на батарейку и обмотать изолентой.
    Ну или контейнер.
    Можно было бы и наружный, например даже под ААА 2 шт. Или даже под литиевый аккумулятор от мобилок.
    Я поставил имеющиеся CR2016, у них емкость в 2,3 раза меньше чем у 2032 при номинальном токе разряда тоже в 2 раза меньше, но думаю на год точно хватит, потом заменю на CR2025.
    Придурок иди мотай свою хрень , не отвлекайся
    hizerqqq
    А какое отношение к ремонту маски имеет эта детская игрушка?
    Наверное очень хочется похвастаться что какую то туфту где то Увидел?
    Знания помогают отличать хорошие вещи от половы. А последней в Ютубе более чем.
    Зарегистрированный Аватар для ВВШВВ
    Володимир-Волинський
    Замовив сьогодні Форте МС-3500Е, консультант сказав, що від МС-3500 відрізняється змінною батарейкою-таблеткою, отож цікавить як довго вони живуть і чи не гімор з придбанням?
    штука та достатньо технологічна помоєму для вирішення подібних проблем. а сами то пробовали варить аккумуляторы??? уверен что НЕТ. Так зачем предлагать - насмотрюца ютюба и думают что всё так просто. Никто не спорит что можно и нужно варить аккумы. Только вот далеко не этой фигнёй. Батарейки в маске как уже написали очистить от грязи и подпружинить пластинкой - ток мизерный то. А вот в шурике там другие токи и сварка необходима. Я варил для шурика на нормальном аппарате аккумы в отличии от вас и считаю что иметь аппарат что бы сварить батарейки раз в год а то и того реже не целосообразно.
    ...а там можна припаяти недорого... звісно можна просто сірником підперти і клею капнути ...
    Дурак ни видеть ни понимать не способен.
    "Напайка выводов.
    Даже сплавом Вуда высока вероятность что закипит, даже с теплоотводом."
    СІРНІКОМ-??? КЛЕЄМ???
    К парафинированному электрокартону???
    В изготовленном контейнере и к "-" и к "+" (скоба) припаяны провода, красный и синий.
    Посему при замене батарейки контейнер открывается сдвигом скобы, ставится новая батарейка (CR2016 - CR2032), закрывается и весь АЗФ закрывается.
    А у дураков ни наблюдательности ни понимания, одно САМОМНЕНИЕ о себе "вумному як вутка".
  12. #9
    У нас на работе выкинули маску - я из неё вытащил только само сердце - фильтр. Там не было контейнера - к батарейкам приварены на заводе лепестки, а к ним проводки и в плату. Батарейкам капец - выкинул. Подключил к блоку питания - работает - так и лежит в коробочке так как маска у меня есть
    Микитович (26.11.2019)
  14. #10
    У меня 2 одинаковых комплекта инвертор и маска, 2014 и 2018 гг.
    Один пока на даче, скоро домой перевезу, нужно делать ремонт в квартире.
    2-й у сына, сейчас его возили в Изюм на монтажные работы.
    О, уже и картинка в инете появилась
