Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Хамелеон Форте МС-3500 - замена батарейки
  1. #31
    Цитата Сообщение от Azazello Посмотреть сообщение
    Она стоит ~900 грн, а Форте МС 3500 без "Е" ~350 грн. Есть смысл переплачивать больше, чем в 2 раза?
    Тут еще вопрос в количестве датчиков, качестве пластика и удобстве наголовника. Тем не менее Форте 3500 самая продаваемая маска.
  2. #32
    "... Есть смысл переплачивать больше, чем в 2 раза?..."
    Вот именно поэтому я такие и брал, под эпизодическую работу. Ну и финансовая сторона тоже. В начале пару недель варил в Оптеч, потом купил свою Форте.
    Когда сварки стало намного больше то и понял почему дороже: АСФ хоть и не лучше но механика и конструктива для больших работ того стоят.
  4. #33
    Зарегистрированный Аватар для Fastovski
    Кременчуг
    У меня маска Днипро м wm - 46. Два микропальчиковых аккумулятора. Никаких проблем с заменой. Да и заряжать их можно в зарядное устройстве, не надеясь на солнечную батарею.
  5. #34
    Хорошие аккумы - 2 шт стоят как полмаски.
    Заряжаются оне али нет от СБ - ???
    И плохо то что в АСФ не указан оптический класс, наверное от излишней скромности брендовика
    Анатолий (28.01.2020)
  7. #35
    Кременчуг
    Если комент по поводу маски Днипро м 46, то в инструкции указано 1/1/2/1, если память не изменяет.
    Инструкция на работе, завтра посмотрю.
  8. #36
    Fastovski
    "в инструкции указано 1/1/2/1"
    На самом АСФ ничего не написано.
    Странно.
  9. #37
    Кременчуг
    Fastovski
    Странно.
    Это мой первый хамелеон, работает нормально. По сравнению с обычной маской, мерседес!
    Я в плане сварки любитель делетант. Есть трансформаторная сварка, два инвертора, варю время от времени по хозяйству, да на работе когда есть надобность.
    Выбирал маску мало что понимая в вопросе, подкупили съёмные пальчиковые аккумуляторы, да бренд Днипро М. Работает маска адекватно, мне нравится, главное руки свободны и можно без помощника обойтись. Цена у маски на момент покупки была 540 грн. Совсем дешевые в районе 350 грн побоялся покупать. Дороже, в хозяйстве где сварка эпизодическая также посчитал лишним.
  10. #38
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    По сравнению с обычной маской, мерседес! - А по сравнению с той, что идёт в комплекте со сварочниками я бы сказал - самолёт
    Fastovski (30.01.2020)
  13. #39
    Привет мастеровому люду.
    Собираю весь инстрУмент для длительной работы на даче. Решил в маске, которую показывал в первом посте, заменить батарейки CR2016 на CR2032. Открыл АСФ, напряжение 2,9 В, работает нормально, але про всяк випадок...
    Все таки быстро они садятся (установлены в ноябре 2019).
    Поставил 2032 - 3,2 В. АСФ закрыл, шов прошел термоклеем, излишки срезал. Собрал, проверил. Всё заняло 5 минут.
    Анатолий (15.06.2020)
  15. #40
    Так жизнь сложилась что пришлось отдать сыну и второй комплект маска + инвертор, много у них работы.
    Вот сегодня купил себе новую Форте МС-3500, Оформили 24 месяца гарантии (как в доке сказано).
    Собрал, АСФ отличный, хотя есть какой то оттенок.
    И на тебе, ограничитель-регулятор угла подъема-опускания при опускании наезжает на правое ухо, и регулятор весьма остренький. А в прежних масках такого что то не замечал.
    Перевернул регулятор - наезжает на ухо при подъеме, еще больнее.
    Перестарались изготовители с улучшениями.
    То ли ухо себе подрезать то ли маску дорабатывать.
