Страница 98 из 113 ПерваяПервая ... 48 88 96 97 98 99 100 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1128
  1. #971
    Блокированный
    Київ
    Та причём там антистик Изучите как функционально работает инвертор. Антистика в вашем аппарате может и не быть. А вот схема ограничения тока есть во всех аппаратах, а вы уцепились за антистик по ходу не понимая как он работает.
    я вже писав про те що толку з ваших розмов не багато. але ви теж пробуйте може щось і вийде... тут вже були розмови про силу току при 0 вольт... може у вас усе ще є шанс скласти якусь власну теорію з цього приводу і отримати щось за це, бо тут схоже що справи у вас йдуть не дуже добре...
  2. #972
    "Незабываем о падающей характеристике ММА сварочного инвертора. " - Так чи інакше мені це все вже нічим не допоможе бо це мене не стосуэться )))))
    Xort01 (26.11.2019)
  5. #973
    я вже писав про те що толку з ваших розмов не багато. але ви теж пробуйте може щось і вийде... тут вже були розмови про силу току при 0 вольт... може у вас усе ще є шанс скласти якусь власну теорію з цього приводу і отримати щось за це, бо тут схоже що справи у вас йдуть не дуже добре... Вы сударь дуб-дубовый - объясняю для укуренного танкиста - вот свеже сделанный аппарат ( у меня на столе ) вылетела сила и драйвера, всё поменял - выходное напряжение есть - гружу на балласт и вижу что ток на балласте и от сети растёт, а напряжение на выходе ниже 40 вольт не опускается - вывод не работает ограничение тока. Запитываю автономно и вместо напряжения с ТТ подаю через делитель напряжение в схему и вижу НЕТ ограничения тока - буду искать где то проблема в управлении. Если бы зарядил электрод и попробовал варить,то получил бы БАХ и денежки на комплект транзисторов из своего кармана OFF, я же не клепаю на кухне транзюки как вы. А вы тут чуш гонете и только могила вас по ходу остановит. 98 страниц - толку полный нуль. Это не цирк на дроте - это цирк вокруг дросселя.
    Xort01 (26.11.2019)
  7. #974
    Украина. Херсон
    структуру току ..... аналізувати в режимі холостого ходу
    Финиш....
  8. #975
    Блокированный
    Київ
    Ця тема для людей які хочуть і вміють думати, вас це на мою думку ніяк не стосується вам відповідно хвилюватися нічого, як і мені з приводу вашої участі тут.
  9. #976
    "тут вже були розмови про силу току при 0 вольт "
    Баран ты гребаный , по закону Ома при коротком замыкании сопротивление равно или стремиться к нулю нулю , при этом ток стремится к бесконечности , а напряжение стремится к нулю . При этом ток ограничивается только ТТХ источника .
    Але тебе йолопа це не стосуэться .
    " Ця тема для людей які хочуть і вміють думати " - это ты тут думающий ? Уже курица бы отремонтировала аппарат и научилась варить . Чем ты думаешь ? Следом от шапки на голове ? Бестолочь ты безпросветная
    Блокированный
    Київ
    провів я тести з осцилографом. Це чистий ток з апарату з праскою у якості навантаження.
    Це з дроселем 63 витки плюс пару витків навкруг кільця, здається що току дуже мало так проходить.
    А це я вирішив зняти кільце з дроселя, напевно так буде краще всього пробувати.
    В процесі тестів праска нагрілася до 60-70 градусів.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 17:48.
  13. #979
    "В процесі тестів праска нагрілася до 60-70 градусів.!"
    А в дуге должно быть 3000 - 4000 градусів и даже до 6000.
    А Ваша праска такой ток просто не может пропустить.
    И даже самый что ни на есть крутой инвертор в праску даже 10 А не впихнет. Потому как ее сопротивление составляет около 10 Ом.
    И форма тока показанная этим ОЦЫЛОГРАФОМ показывает что там какие то колебательные процессы образованные кучей нововведений.
    И к реальным токам НОРМАЛЬНОГО ИСПРАВНОГО ИНВЕРТОРА эта картинка никакого отношения не имеет.
    Проще и дешевле и с тем же успехом фломастером рисовать на стенах, выковыривая картинки из носа или задницы, это кому как больше нравится.
    Так что судя по Вашим постам Вас зовсім не стосується чи буде китаєць працювати як треба чи ні.
    Головне цікаві картинки собі малювати.
    Розуміти їх зміст Вам зовсім ні до чого.
    Малюйте,
    Галюцинації на тему "Я краще і розумніше за всіх".
    А аппарат из рабочего превратился в мусор.
    Последний раз редактировалось Микитович; 26.11.2019 в 18:23.
    Xort01 (26.11.2019), Николаевич (26.11.2019)
  15. #980
    Вот это настоящая дросселирующая полицейская дубинка даже утюг от дросселирования нагрелся Г-Г-Г а в утюге то спираль - значит имеет не только активное, а и индуктивное сопротивление - значит эксперимент не чистый - нужно переделать эксперимент
    Xort01 (26.11.2019)
