Страница 80 из 113 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1128
  1. #791
    Блокированный
    Київ
    Це один кусок великого дроселя на мінус і на цьому поки що все.
    Поки що здається що установка дроселя на плюс буде малоефективною. Може з конденсатором щось зміниться, але поки не відомо.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 16.11.2019 в 23:17.
  2. #792
    Блокированный
    Київ
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Хотя бы электрочайник к выходу навесь, а потом уже меряй.
    Немає дома чайника такого, вже думав про те щоб регуляцію по току поміряти, але немає що підключити. конкретно в цих тестах це не головне.
    Є праска ще, але може потім колись... там теж якесь реле стоїть чи терморегулятор не знаю як воно себе поведе.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 16.11.2019 в 23:21.
  4. #793
    Для таких измерений нужен как минимум двухканальный анализатор спектра - один канал для минуса, а другой для плюса Внагрузку инвертору прицепить электровеник
    Микитович (17.11.2019)
  6. #794
    Если бог хочет наказать человека то первое что он делает - отбирает у него разум.
    А может и не дает с рождения.
  7. #795
    А мне нравится, самоклейка на подоконнике!
  8. #796
    Блокированный
    Київ
    Вирішив я провести ще деякі заміри які важливі на мою думку для того щоб пробувати тестувати якісь конкретні варіанти, усі дроселі на цей раз ставив виключно на мінус, спробував доматати знову дросель на трансформаторному кільці по верху, і скажу що результат мені не дуже сподобався, току на виході схоже менше, якісь частоти вищі ніби трохи пробиваються, але ток немає бажаної рівномірності думаю буду розмотувати це все до 8 витків які там в середині лежать.
    Далі я тестував установку двох паралельних великих дроселів після трансформаторного дроселя, він трохи менш стабільний, але результати схожі в цілому.
    Це з одним великим дроселем після домотаного по верху трансформаторного дроселя
    Це результат з двома паралельними великими дроселями після трансформаторного дроселя
    Виходить так що два великих паралельних дроселя мало ефективні і якщо тестувати, то тільки з одним або перероблювати так щоб не було паралельних ліній, а була одна товста монолітна намотка в одну лінію. По цифрах на осцилографі паралельні дроселі показують принципі не мало, але все воно йде в піки і гойдалку резонансів, а не в рівномірну дугу. дросель працює як запираючий механізм і з паралельних дроселів токи виходять різні і змішування їх потім нічого хорошого не дає, такий ток вже мало шансів вирівняти, тим більше всі ці процеси пов'язані з втратою потужності.
    що до послідовного під'єднання усіх дроселів що є, то тут теж не все так гладко як з під'єднанням тільки двох(малого і куска від великого), навіть якщо покласти не на купу, а зробити одну лінію виходять якісь прослаблення в сигналі спонтанні, а частота більше не росте від того.
    Глючать ці усі тести сильно. В сусідній кімнаті стоїть планшет для малювання і коли я вмикаю ці дроселі для тестування там починає курсор на екрані смикатися десь до 3 мм, а може і більше, в різні сторони по екрану. можливо це від перемотаного в два рази малого дроселя, ккд у нього нікудишнє помоєму. зато фонить... в дроселях схоже краще класти усі витки максимально паралельно один до одного. Можливо в цьому маленький недолік кільцевих серцевин, але поки іншого немає.
    Деякі показники на осцилографі іноді трохи підвисають і не завжди відповідають реальним параметрам для порівняння, так буває не часто, але на останньому фото не всі показники об'єктивні помоєму. біля цих дроселів добре що хоч так працює.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 18.11.2019 в 00:17.
  9. #797
    Шо це було ?
    Шо це було ?
    Та он, по ходу, просто дневник ведёт, как Робинзон Крузо)))
  12. #799
    История о том как наши космические корабли бороздят Большой театр ))
    В сусідній кімнаті стоїть планшет для малювання і коли я вмикаю ці дроселі для тестування там починає курсор на екрані смикатися десь до 3 мм, а може і більше, в різні сторони по екрану. - Всё понятно - это доработка сварочника в глушилку электросчётчика Поэтому от этой глушилки и вводные провода по подгорали на скрутках.
