Страница 74 из 113 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1128
  1. #731
    Блокированный
    Київ
    Йолоп ты . При напруге 0 целых хрен десятых вольта ток может быть сотню ампер . Иди учись в школу довбень
    не може, тому що анти залипайка всеодно працює і скидається увесь ток і напруга відповідно. Коли не працює потік електронів продовжується і щось починає сильно грітися і плавитися, зазвичай це електрод. для цього потрібні вати тобто загальна потужність, її там немає так само як і сто ампер.
    правда це все вже ніяк не допоможе в подальшому просуванні цього проекту. Просто написав що антизалипайка працює і все. Що тут такого... ви мене усі іноді своїми знаннями дивуєте іноді і не завжди в кращу сторону. тут нічого вирішувати не потемі. я веду свій проект, а не переписку не по темі. і якщо я не бачу перспективи щось довести я не бачу сенсу просто так писати щось зі своєї голови підкріплюючи це матом.
    тролів теж краще тримати на голодній дієті, не перший рік я цей інтернет бачу.
    Наскільки розумію я току на виході не стає від того що тухне шим контролер коли спрацьовує антизалипайка, але не я про це тут повинен розповідати так само як і скільки ампер це дає у підсумку.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.11.2019 в 22:51.
  2. #732
    Кретин гребаный ознакомся с понятием внутреннее а еще проще выходное сопротивление источника .
  4. #733
    .... і скидається увесь ток і напруга відповідно. ......її там немає так само як і сто ампер.
    ... підкріплюючи це матом.
    Гражданин проиктант.
    Как может скидываться то, чего нет???
    Нет выходного тока в рабочем режиме (не варит ваабше).
    На основании этого закорачиваем электрод на массу, получаем "0" вольт и доказываем что Антистик работает.
    Рассуждам о высоких материях абсолютно не зная элементарную электротехнику. Даже на уровне сельского электрика.
    И куда Вы лезете?
    Так что лучше готовьтесь писать кандидатскую.
    Qwazar (10.11.2019), Николаевич (10.11.2019)
  6. #734
    Бля , это какой- то сон . Разбудите меня . 46 лет жизни коту под хвост читая перлы этого идиота . Уже почти ему верю , но сознание пока сопротивляется .
    К стати ;
    Так что лучше готовьтесь писать кандидатскую .
    А вот и ни хера . Не путайте кондидатскую с кондитерской .)))))
    ... 46 лет жизни коту под хвост читая перлы этого идиота . Уже почти ему верю , но сознание пока сопротивляется .
    К стати ;
    Это я о некоторых из моего поста #664.
    А если мозг таки сопротивляется всяческой галиматье и дрысле то значит 46 лет прошли не зря.
    Мне вот поболее и хотя "грешно смеяться над больными людьми" но пусть Родина знает своих ХЕРОЇВ.
    Qwazar (11.11.2019)
  9. #736
    Я веду свой проект...
    А так всё весело начиналось: перестрелки, гонки на рефрижераторах...
    Прошу прощения, не то: перемотки трансформаторов, укладывание транзисторов...
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Qwazar (11.11.2019), Микитович (11.11.2019), Николаевич (11.11.2019), Сварной2016 (11.11.2019)
  11. #737
    Дополню фразу Xort01 - Прошу прощения, не то: перемотки трансформаторов, укладывание транзисторов... в гроб.
    Xort01 (11.11.2019), Микитович (11.11.2019)
  13. #738
    Украина. Херсон
    А вообще-то, оказывается, классный аппарат был. Даже, уже "будучи в морге", до сих пор издает признаки жизни.....
  16. #739
    Блокированный
    Київ
    Значить купуйте і користуйтеся. Будете на "гребені хвилі"...
    В цілому як на мене конструкція цікава і може там і нічого горіти не буде в нормальних руках, якщо вчасно замінити підстроєчний резистор наприклад. і вирішити проблему з доданим резистором який не ясно треба там узагалі чи ні.
    от тільки окрім цього, те що дросель на нього не стає або я незнаю просто як це правильно зробити це відчутний недолік у тому щоб пробувати зробити з цього апарату щось реально не погане. Так в ньому практично завжди труднощі з розпалом дуги. новий трансформатор став відчутно індуктивнішим і дуга розпалюється там де її раніше не було, але шкварчить тепер. прибрати шкварчання без дроселя можна тільки трансформатором по китайській схемі 14:5, але нормальною мідною обмоткою. Але у цієї технології немає перспектив для того щоб принципово покращити розпал дуги на цьому апараті.
    Поки мені писати більше нічого проведу пізніше тест з китайською обв'язкою на вихідних діодах потім будуть остаточні висновки і все.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 11.11.2019 в 13:18.
  17. #740
    Украина. Херсон
    ....Значить купуйте і користуйтеся....
    Всегда пользовался трансформаторными. Мой последний - продвинутый Володина. Чисто для дома - для меня то что надо. Покупать инвертор даже мысли не было. Дешевый бы никогда не взял, из "подороже" - для меня бессмысленное вложение средств. Да вот отдали утопленного (сейчас цена 40$) и включенного в сеть... Вложил в ремонт 5$, сжег несколько электродов и отставил в сторонку. Отстой полный. Вложил еще 5$, начал варить неплохо (как по мне). На этом и всё. Потому как аппарат дешевка - то морально готов к тому, что любое последующее включение может быть последним. А улучшать и вносить какие-то изменения тут вообще... бессмысленное и гиблое дело.
    Xort01 (11.11.2019)
