Страница 45 из 113 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1128
  1. #441
    Блокированный
    Київ
    Я даже ответы для вас подготовил - да работает, напряжения в норме. всего то нужно было ответить.
    У мене немає можливості запустити апарат і щось там переміряти, транзисторів цих що пов'язані з 7-ю ногою мікросхеми там цілих 4 всі вони виглядають живими. ВИходи з них ідуть на 4 польові транзистори які стоять біля блоку живлення той що 200:6.
    Виходи ідуть на бази цих великих транзисторів.
    І ще з смд транзисторів вихід іде на світлодіоди ті що на передній панелі, вони помоєму працювали нормально.
    незнаходжу я поки інших проблем окрім транзистора v8 і резистора r1 на 1 ком який зараз чомусь в повному кз, в режимі 200 ом показує 6 ом впринципі те саме що і якщо замкнути між собою обидва щупи. трохи пізніше випаяю і буду думати що далі робити, чи повертатися до ще якихось пормірів чи ні. уже все на маленьких двох платах з оптопарою і мікросхемами прозвонено. Черги з апаратів у мене немає так що можна поступово колупати щось.
    Резистор r1 скоріше за все звониться через конденсатор с10 104j100 на основній платі їх там два і один з них чомусь на кз. Можливо варто замінити саме його, а не резистор. Випаяю спочатку саме конденсатор. потім прозвоню резитор.
    Всім хто старається допомогти спасибі, але поки буду відпрацьовувати те що вже знайдено, а далі якщо що повернуся до промірів якщо тут нічого не вирішиться.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.10.2019 в 11:28.
  2. #442
    У мене немає можливості запустити апарат і щось там переміряти - ЗНАЕШЬ ХОТЕЛ ПОМОЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - измерить режимы чего тебе говорят не хочу - в общем ни хрена не хочу - сам не знаю чего хочу получается - НИ ХРЕНА НЕ ИЗМЕРЯЯ - НИ ХРЕНА НЕ ЗАПУСТИШЬ АППАРАТ, А БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА ТЕМ БОЛЕЕ ТОЛЬКО ТРАНЗИСТОРЫ БУДЕШЬ ПАЛИТЬ - схема что выше не такая по которой собран аппарат - на управлении стоит СА3140 возможно с её выхода идёт напряжение и блокирует ШИМ как вариант на ПУ стоит тиристор защиты и тд. и тп. - на днях только ремонтировал аналогичный аппарат - ВЫКИНЬ СВОЙ АППАРАТ РАЗ НИ ХРЕНА НЕ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ ЧТО ТЕБЕ ГОВОРЯТ.
  4. #443
    Блокированный
    Київ
    Транзистор який не звониться судячи з усього має маркування R56 і я поки що не знаю чи вдасться купити новий. щоб його замінити.
  5. #444
    Ахренеть . Железные нервы компенсируются полным отсутвием мозга .
    Блокированный
    Київ
    Мікросхема там стоїть саме ця, Але до чого тут блокування шим якщо апарат запускається і все в ньому добре поки не вигорають транзистори. Схоже більше на те що який з елементів просів і тепер коли все запускається він просто не виконує свою функцію через що вигорають транзистори всі основні елементи типу мікросхем помоєму працюють у звичайному режимі. Хоча тут ні в чому не можна бути абсолютно впевненим. Просто не треба було замикати оптопару на виході, краще було нічого не зробити у тій ситуації, але вже пізно. КІлометри заборів мені всеодно не варити і ніякої термінової роботи його не чекає, так що от так от. тут поки є над чим подумати до наступного запуску апарату.
    що робити з транзистором smd R56 той що не звониться я поки не знаю, можливо піду спробую купити новий. якщо не вийде тоді буде взагалі лажа.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.10.2019 в 12:24.
  7. #446
    Вы вообще пытались найти человека с осциллографом, или и дальше будете выпускать души полупроводников?
  8. #447
    Хорт , ты ему не интересен и скучен . Только и знаешь .... осцилограф , осцилограф ... слабак короче )) ты вот без осцилографа отремонтируй . Там все работает в штатном режиме , только почему-то пол аппарата сгорело , а ты со своим осцилографом ))
    Блокированный
    Київ
    Ремонтувати без оцилографа це одне, а от ремонтувати без схеми це взагалі круто.
    от тут наприклад поряд з тим транзитором що не звониться V8 R56( або R5G)повинен стояти якийсь конденсатор, а його там немає з заводу і по платі допаяні тільки резистори і діоди. НАскільки розумію я конденсатори зайвими не бувають, але з'ясувати його номінал і доставити туди у мене можливості немає.
  11. #449
    Блокированный
    Київ
    Спробував ще раз сфотографувати хитрий транзистор який довелося відмивати вайтспірітом.
    R6G схоже там маркування. Я його навіть пробував прозвонювати по ногах суміжних елементів. буває так що транзистори інших типів прозвонюються по іншому ніж по стандарту, я не знаю.
  12. #450
    Ремонтувати без оцилографа це одне, а от ремонтувати без схеми це взагалі круто. - так если ты дятел по своей тупости даже схему не можешь скачать с инета. Без схемы можно в заднице поковыряца. Бывалые ремонтники испытывают затруднения при ремонте без схемы, а твкие как ты тем более. Тебе блин говорят что сделать, а ты ввиду сваего дятлизма и безграмотности в этом вопросе можешь поковыряца там где я написал.
    Мікросхема там стоїть саме ця, Але до чого тут блокування шим якщо апарат запускається і все в ньому добре поки не вигорають транзистори. - тебе млять написали - нужен осциллограф, сигналы на затворах посмотреть - если они "кривые" - БАХ гарантирован, а ты всё в жопе ковыряеся.
    До чого те, до чого це - ответ один - ДО ЖОПЫ
