Страница 41 из 113 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1128
  1. #401
    буду однозначно міряти чи працює антиприлипач - ну если он предположим не работает - и что? - окромя неудобства при сварке ни на что он не влияет, потому что если антизалип не работает инвертор ток на выходе не сбросит при залипании электрода и он будет раскаляться, но ИНВЕРТОР ПРИ ЭТОМ ИЗ СТРОЯ НЕ ВЫХОДИТ. Я работу антизалипайки могу проверить без подключения выходного каскада - потому что у меня есть осциллограф и блоки питания - один до 100 вольт регулирует напряжение, а вы как это будете делать это вопрос. Будете грузить да коротить с непредсказуемым результатом. Там ещё драйвера под вопросом, работа защиты тоже под вопросом и работа схемы регулировки тока тоже вопрос. Бум ждатьььььььььь результат.
  2. #402
    Блокированный
    Київ
    А сколько Вы готовы ещё транзисторов поменять? Или это последние и дело подходит к концу?
    Очередной дельный совет, на который Вам плевать, конечно:
    Верните на место родной трансформатор.
    Уберите дополнительные конденсаторы с дроссельками.
    Внимательно просмотрите все места Ваших паек, нигде ли не повесили "соплю", очистите плату от следов пайки.
    Купите новый оптрон и положите в пакетик.
    Самое главное: отдайте всё это толковому мастеру. Честно говоря, после Ваших действий, сильно удивлюсь, если за ремонт возьмут меньше, чем стоит аппарат.
    Де взяти поганий китайський апарат по ціні нового я і так знаю, тому не варто мене "лікувати" від безвиходу, никитович і микитович сьогодні можуть відпочивати... у мене узагалі інші плани які я планую реалізовувати.
  4. #403
    - такого как ты наверное не возьмутся лечить даже врачи профессионалы, не то что мы
    Вспомнились дросселя в сетевом фильтре - жил бы по ближе я бы тебе пару жмень таких дросселей дал, что бы вокруг сварочника обпаять. В магнетронах стоят в экране по накалу аналогичные дросселя и высоковольтная проходная ёмкость - можно через эту ёмкость завести в сварочник 220 вольт. А что бы на том месте дроссель работал его нужно намотать на железе от силового транса телевизора и медью диаметром 2мм. в общем по весу ещё один сварочник - а теперь ключевое -НА ХРЕНА ОН ТАМ НУЖЕН.
  5. #404
    За 2 года пребывания на форуме и не припомню какой либо темы с таким количеством дуркотни в 41 страницу а ещё дроссель выходной впереди.
  6. #405
    Дык я еще в начале писал, что мальчик Гоша знает Кун-фу, Тхе-квон-до, Карате, Джиу-джитсу и другие СТРАШНЫЕ слова.
    Поскольку слова крутые то и тычется вокруг них.
    Ну вот например резисторы и кондеры SMD он ведь не проверяет, свои сопли по пайке тоже.
    А пайка кислотой транзюков с полевыми затворами - да за такое руки вместе с головой нужно отбивать. Тем более он скорее всего их перегревает всех всяких мер.
    Там после таких паек все шьется.
    Я кстати сказать тоже такой степени идиотизма не видел.
    А вот китайский аппарат молодец - пытается как то выжить.
  7. #406
    Да китаец выносливый.Был бы Патон или SSVA, то что точно на контроллере - то уже бы ласты поклеило ещё на первой странице при попытке модернизации и не важно, что они были бы рабочими варить же тоже надо уметь.
  8. #407
    Блокированный
    Київ
    Перевірка оптопари нічого не дала, вона працює. привід подумати про те що не варто запускати апарат. незрозуміло чому після того як я замкнув вихід оптопари апарат взагалі не запустився. і чому після того як я його розімкнув апарат запустився, але вже напевно з якимось дефектом. Це все виходить за межі мого розуміння того що там відбувається.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 09.10.2019 в 21:40.
  9. #408
    Ты вообще в состоянии читать чего тебе пишут - я тебе написал почему при замыкании выхода оптопары аппарат не запустился и Микитович тебе писал.
    Це все виходить за межі мого розуміння того що там відбувається. так це тому що в тебе нема взагалi розумiння у тому куди ти полiз.
  11. #409
    Замыкая выход оптопары Вы останавливаете преобразователь который питает плату управления (ПУ).
    Питание на ПУ не создается.
    Плата управления не создает открывающие импульсы для силовых транзисторов.
    В результате все стоит - и преобразователи и вентилятор.
    И я например Вам сочуствую что три-четыре раз Вам об этом объясняют а Вы "Це все виходить за межі мого розуміння того що там відбувається."
  12. #410
    Блокированный
    Київ
    Я вже думав про це і це буде наступне чим я займуся там де стоїть оптопара в першу чергу. З пайкою проблем у мене немає ніби смд випаюється і запаюється. хоча і не завжди супер рівно, але щоб стояло і без усіляких там куп припою. Транзистор головний який там замість шим контролера я теж прозвонив.
