Страница 44 из 113 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1128
  1. #431
    "У мене не стоїть питання щоб щось в цьому зрозуміти, мені просто потрібно знайти що у мене вийшло з ладу і замінити."
    Министр обороны инспектирует танковую часть. Из под танка вылазит танкист в майке цвета тавот и покачиваясь заплетающимся языком представляетсят:
    - Командир танкового корпуса лейтенант Сидоренко.
    Министр поворачивается к своим подчиненным с вопросом, мол то что танкист пьян, это хрен с ним, но какого х,,, он себя возомнил командиром корпуса.
    Все переминаются а старый зампотех докладывает:
    - Товарищ министр обороны. Лейтенант Сидоренко был назначен командиром танка, но танк он просрал. Остался один корпус.
  2. #432
    Блокированный
    Київ
    Всі 4 транзистора смд звоняться приблизно однаково на переході емітер колектор показують якісь цифри в діапазоні 500-700 в прямому напрямку десь на 100 одиниць менше ніж в зворотньому. схоже на те що вони працюють нормально я не бачу сенсу їх випаювати якщо кз там немає ніде. Але так чи інакше варто було подивитися.
    Якщо хтось впевнений у тому що їх варто випаяти пишіть я можливо спробую це зробити. Але поки що я думаю що проблема не в них. Там дві паралелі і цифри на у1 і у2 повністю симетричні. Лізти туди паяльном бажання теж немає.
  4. #433
    Микитович - если подстроечный резистор установки максимального тока выкручен в нулевое сопротивление то на на крайнем выводе регулятора тока напряжение питания. Схема антистика контролирует напряжение на выходе аппарата - когда электрод залипает на выходе нуль вольт и обведённый транзистор открывается и соответственно пробивается. Если подстроечный резистор не в нуле тогда получаем уменьшение напряжения с регулятора тока за счёт открытия транзистора и соответственно ток на выходе сбрасывается.
    Я это получил когда изучал аппарат и он у меня был подключен автономно - то есть штатно запитана дежурка на выходные клеммы подавал напряжение с БП 5-100 вольт и через делитель с БП подавал напряжение вместо напряжения с шунта.Таким образом считаю что это косяк разработчика. Окромя сгоревшего СМД транзистора ничего не сгорело.
    Почти такой же путь проходил и я на производстве
  5. #434
    hizerqqq - "У мене не стоїть питання щоб щось в цьому зрозуміти, мені просто потрібно знайти що у мене вийшло з ладу і замінити." - тогда начнём с начала - вопрос - Дежурный блок питания работает???? Ответ ДА или НЕТ. Если ДА тогда измерить выходные напряжения.
  6. #435
    Знать бы еще как выглядит этот дежурный блок питания ))
  8. #437
    Блокированный
    Київ
    Якби він не працював апарат би взагалі не запускався. Черговий бп тут 200:6 наскільки я розумію. Проміряти його ідея хороша, але у мене немає стенду для цього і ніяких яких косяків при запуску чи в роботі я з ним не побачив, вентелятор крутиться, електроніка вся працює можливо тільки без антистіку. це якби там було багато обмоток можна булоб сказати що якась з них пробила, а там помоєму лише одна обмотка. Поки що поковиряю щось ще якщо вже зовсім нічого не буде буду думати про те як переміряти напругу на виході з цього бп, але скоріше за все проблема не в ньому.
  9. #438
    Я даже ответы для вас подготовил - да работает, напряжения в норме. всего то нужно было ответить.
  11. #439
    Измерьте напряжение на коллекторе обведённого транзистора. Крутим ручку регулятора тока на передней панели и от скольки до скольки вольт изменяется напряжение на коллекторе. Можно измерять на центральном выводе регулятора по отношению к корпусу то есть минусу платы управления. Силовые транзисторы не запаяны????
  12. #440
    Блокированный
    Київ
    Транзистори вже запаяні.
    Я знайшов транзистор який не звониться взагалі це v8. Ні кз і ніякого опору взагалі не показує на переході емітер колектор в обох напрямках.
