Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
    Полтава
    Всем доброго времени суток. В указанном аппарате вылетела дежурка. Почистил, снял сгоревшее, проверил вторичные цепи. Вопрос по стабилитрону в цепи затвора полевика FQPF4N90C - на какое он напряжение? Корпус SOD-80, голубая полоска.
Название: Фото дежурки.jpg‎
    Kharkiv
    обычно 18В
    Kaskad11 (21.09.2019)
    Полтава
    И ещё вопрос. Стоит 2 конденсатора силовых 470*400В, а мест на плате три. Если я поставлю третий - чем это грозит? Схема мягкого запуска не накроется, ключи выдержат?
    Kharkiv
    надо или считать или экспериментировать. Вы что выбираете?
    наберите в поиске Расчет конденсаторов шины питания мощных преобразовательных устройств, почитайте.
    Полтава
    Наверно, я всё оставлю как есть. А то клиент может не понять моего желания "сделать как лучше".
    Kharkiv
    Та да, хорошие кондеры не бесплатны, проверьте емкость и если все в норме - оставьте как есть
    Полтава
    А как их проверить? У меня нет прибора, что бы конденсаторы такой емкости измерить.
    Полтава
    Вот схему нарыл в Инете. Дежурка почти как у моего инвертора. Так там стабилитрон на 20В. Наверное такой поставлю.
    Последний раз редактировалось Kaskad11; 21.09.2019 в 21:04.
  12. #9
    Стоит 2 конденсатора силовых 470*400В, а мест на плате три. Если я поставлю третий - чем это грозит? Схема мягкого запуска не накроется, ключи выдержат? - Это очень часто вместо 3-х - два, вместо 4-х стоит 3. Это зависит от схемы плавного пуска, то есть от установленных элементов и их номиналов. Ключам что 2 что 3 что 4 - ток через них ограничен схемой управления.
    А как их проверить? У меня нет прибора, что бы конденсаторы такой емкости измерить. Нет прибора - не заморачивайтесь. Сварка варит, ток выдаёт, регулирует - значит окей. Если ремонтом занимаетесь то ESR метр сделайте или купите.
  13. #10
    Вложение 9628
    Это защитный стабилитрон - нпряжение затвора как правило плюс - минус 30 вольт. Амплитуда импульса с ШИМ не может быть больше её питания, а оно в рабочей схеме в пределах 20-ти вольт это максимум. Поэтому хоть 20 хоть 25 хоть вообще без него результат один - будет работать.
