Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 108
  1. #71
    Степанакерт
    Теперь есть время подумать, осмыслить,набраться терпения и начать заново
  2. #72
    - и изучит матчасть
  4. #73
    Степанакерт
    Согласен...
  5. #74
    Степанакерт
    Добрый день .. Николаевич ,- сегодня решил продефектовать последствия к.з.итого полетело 2 полевика 3диода 18в 2 резюка по 10ом и оптрон с б. п. всё в порядке,думаю собрать и запустить на 2-ух оставшихся FGH80N60FD заменил диоды 2шт на IN4746A а в паре с каждым 1 его родной C18 5t и BZX 55C 18 0,5вт оптроны заменил на новые , отрезал б.п. от драйверов посадил на 100ом .включаю напруга в плечах
    верх 23в
    низ 25в
    но это результат того,что мы поменяли 22к на 20к на 7н шим 11в на плату управ. 14,8в на винт 10,9в
    на ранних замерах было " Николаевич,- нагрузил оба выхода по 2вт 100ом итого имеем напруги в плечах в верхнем 28в,в нижнем 31в
    возникает вопрос почему на нагрузке по 100ом напруга норма а в схеме 29в, 36в.можно ли сделать вывод об исправности транса если с эквивалентами норма или не заморачиваться вытащить транс и отнести проверить на индуктивность а потом отмотать витки.Поставил оптодрайвера с кондерами вместо ключей ,смотрим осцилограмму
    верх 10мкс 10в напруга 29,8в
    низ 10мкс 10в напруга 34,5в
    опять завышенны правильно писал Xort01, что можно мозги вывихнуть от этих осцилограмм
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 29.09.2019 в 14:36.
  6. #75
    Вход открытый - нуль в центре в минус 10 вольт в плюс под 20 вольт - ну нормально. Выходное напряжение зависит от нагрузки 100 Ом при 30 вольтах 0,3 Ампера, а драйвера потребляют значит меньше поэтому и напряжение выше. Кстати эквиваленты стоят на всех 4-х транзисторах? Ну теперь хоть поняли как в данной схеме работает стабилизация напряжения? Я же всё писал выше, что стабильным будет только то напряжение, которое используется для стабилизации. Там транс по ходу имеет Большее количество витков для питания оптодрайверов. Было бы межвитковое он бы не работал вообще.
  7. #76
    Степанакерт
    Николаевич,- все просто и понятно , эквиваленты стоят на всех 4-х.Завтра разберу транс и по количеству витков определю сколько нужно отмотать похоже на косяк производителя.
  8. #77
    Витки в противофазе были бы быстрее...
  9. #78
    Степанакерт
    Доброе утро..Разобрал транс. выкладываю фотки
ID:	9688 низ 15витков34,5в
ID:	9689верх 16 витков 29в
    получается что обмотка в 15витков выдаёт мне 34,5в а в 16 витков 29в. Как может быть обмотка с меньшим количеством витков выдавать большее напряжение ?
    горячую обмотку оставил она в норме .если сравнить напруги относительно 25в обм. или 15в обм или посчитать вольты на витки неразбериха получается или я чегото недогоняю,при всем при том я понимаю что управляя частотой можно увеличить или уменьшить напругу, но такая разница с одного витка непонятна сравнил длину проводов пит оптодрайверов разница 15мм
    примечание 3-4 нога 16витков,1-2 горячая,7-8 25в,8-9 15в
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 30.09.2019 в 20:42.
  11. #79
    Нужно знать работу обратнохода. При разборке транса нужно было обозначить выводы начал обмоток при намотке в одну сторону потом эти выводы привязать к схеме и тогда можно будет понимать какое напряжение выпрямляется - при прямом ходе или при обратном. При прямом ходе и обратном напряжение после выпрямления на конденсаторе будет разным. Это известно мне ещё с совдепии при ремонте телевизоров - там строчная тоже обратноходовый преобразователь и при замене транса или ТДКСа в телеке на какой нить подходящий нужно правильно фазировать обмотки для получения нужного напряжения. Ну изучите в конце концов работа обратноходового преобразователя информации в инете полно.
  12. #80
    Степанакерт
    Николаевич ,- а разве по рисунку не видно где начало и где конец я же обозначил буквы н и к .Николаевич ,-мне тоже много приходилось переделывать тдксы и подбирать строб. импульс и двух полярное создавать для работы кадровой , но дело не в этом ,дело в том, что почему при одинаковых витках, что при прямом, что при обратном ходе,получаются разные напруги,для питания одинаковых оптронов с примерно одинаковым током потребления вот в чем вопрос? тогда ,как при эквиваленте 100ом , напруги нормализуются близко к 25-27вольт,если китаета напутал с витками тогда у меня получится мотать в одном плече меньше ,чем в другом иначе как бороться с 34,5в или 36,5 в а то и 38в или это не выбьет в пиковых перегрузках драйвер? при максимально допустимом для него 30-35в.
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 30.09.2019 в 20:26.
