Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
  1. #31
    Нормальные осциллограммы. А разница в питании драйверов - хз. Стоят 3 самодельных полу-мостовых БП, тоже на 3120, трансформатор их питания мотал сам, обмотки мотались в два провода, то есть абсолютно идентично. Но во всех трёх блоках разница в питании 3120, между верхней и нижней - 1-2 вольта.
    Связываю с ёмкостными утечками обмоток и не парю себе мозг - работает, напряжение в норме, что ещё надо?
    Юрий Р. (25.09.2019)
  3. #32
    Вот эти осциллограммы похожи на истину. Не приходилось иметь дело с завышенным питанием драйверов. По даташиту 30 вольт питание, а сколько он выдержит превышения неизвестно. Никогда не измерял напряжение на затворе вольтметром - для этого есть осциллограф и он всё расскажет и ещё покажет, а уж тем более вешать лампочки в нагрузку, которые имеют нелинейное сопротивление. как впрочем и балласты нагрузочные сделанные из нихрома.
  6. #33
    Степанакерт
    Николаевич, Xort01,- значит я могу смело установить транзюки у меня под рукой вот эти FGH80N60FD толщина 4,95мм
  7. #34
    Если транзисторы проверили ( я и новые проверяю ) значит ставьте. На всякий пожарный в разрыв +320 вольт после электролитов включите лампу ватт 100-200.
  9. #35
    Можете для успокоения выложить осциллограммы питания 3120.
    По транзисторам не подскажу, не применяем такие, вроде говорят на Fairchild много подделок но, если брали в проверенном месте - ставьте.
  11. #36
    Степанакерт
    Хорошо, завтра перепроверю транзюки и выложу осциллограммы питания 3120.лучше 7 раз отмерить один раз отрезать
    до завтра
  12. #37
    Степанакерт
    Добрый день... Xort01 ради успокоения выкладываю осциллограммы питания 3120. ослик включён со стабилизатора вход закрытый ''~"
    верх 10мкс 0.2в
    Вложение 9611
    низ 10мкс 0.2в
    Вложение 9612
    транзюки взяты с проверенного места. Что скажете?
    Николаевич,- я лампу ставлю сразу за латором а в разрыв 320в это более безопасный вариант? если да, то куда именно до накопительного кондёра или после?
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 21.09.2019 в 12:20.
  13. #38
    Вложений не вижу. Лампа ставится после накопительных конденсаторов. Если конденсаторы зарядятся до 300 вольт и что то пойдёт не так в выходном каскаде, то энергии заряженных конденсаторов хватит что бы спалить транзисторы, а так весь заряд пойдёт на лампу - и при соответствующем опыте вешая лампу одной мощности можно судить по накалу нити о потреблении тока выходным каскадом на ХХ.
  16. #39
    Степанакерт
    верх 10мкс 0.2в
    низ 10мкс 0.2в
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 22.09.2019 в 15:08.
  17. #40
    Скажу, что меня интересовали картинки измерения постоянки посредством осциллографа. А пульсации никак не интересовали..., они в норме.
