Прямая полярность даёт более сильный разогрев свариваемого металла, благодаря чему происходит более глубокое проплавление ,в сварочной ванне присутствует больше основного металла и меньше металла электрода (при обратной наоборот). Именно по причине большего разогрева положительного электрода, и меньшего отрицательного ,обратная полярность рекомендована для сварки тонкого металла (чтобы меньше разогревался основной металл, а больше плавился электрод), именно поэтому обратная полярность используется для электродов с основным покрытием, ввиду тугоплавкой обмазки (чтобы максимум температуры был на электроде), именно поэтому при сварке ТИГ используют прямую а не обратную полярность (потому что на обратной полярности максимум тепла на электроде ,и он мгновенно обгарает). Это касается ручной дуговой сварки (не П/А). Это простые основы описанные в справочниках по сварке ,ну если их читать а не курить![]()
