Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Тонкие электроды. Можно ли ими варить толстый металл ?
  1. #31
    николаев
    а тут все серьезные . за два года ни кто кроме меня ни одной сваренной конструкции не выложил . зато все рассуждают как наши космические корабли бороздят большой театр
    Вы здесь такой уникальный, что даже страх берет. Возьми себя в руки, засунь себе поглубже свое «кроме меня» и посмотри спокойно темы - там много интересного обнаружишь. Особенно это касается твоего уникального рукоделия. Потому что, судя по твоему тексту, явная переоценка своих способностей ярко проявляется.
  2. #32
    Можно. При прямой полярности - электрод минус - будет больше разогреваться металл, а не электрод. И тогда легче сваривать большие толщины без предварительной теплообработки.
    какой бред
    на обратной полярности провар лучше без всякого подогрева !
    греют сложно свариваемые металлы , чугун и т.д во избежание отбеливания например
    barsa (20.05.2020)
  5. #33
    Москва
    Целиком согласен, обратная полярность дает большую глубину проплавления. Но если производитель указывает на сварочных электродах варить на прямой полярности - лучше следовать рекомендациям т.к. это влияет на качество сварки и мех.свойства шва. А предварительный подогрев необходим либо для сталей склонным к образованию горячих трещин (12Х1МФ, 15ХМ и т.д.) либо если свариваются деталий больших толщин (по памяти сталь 20 необходим подогрев при толщине более 50 мм, но могу ошибаться).
    Кстати по стандартам ИСО и АСМЕ есть такое понятие как погонная энергия при сварке и там получается, что чем меньше диаметр электрода, тем меньше ток, тем больше проходов и лучше качество и мех.свойства шва.
    А на вопрос можно ли варить толстый металл тонкими электродами - да можно и более предпочтительно, чем варить толстыми электродами тонкий метал.
    Мой сайт о сварке - Сварка и сварщик
    Qwazar (20.05.2020), Микитович (20.05.2020)
  7. #34
    Хорошо. Металл, скажем, 8 мм., а электрод - двоечка. Ставим 50А - мало, нет толком провара. Увеличиваем до 80А. Стало лучше, но создается впечатление (у меня лично), что металл шва получается каким-то перегретым, пережженным. Или я не прав ?
  8. #35
    Прямая полярность даёт более сильный разогрев свариваемого металла, благодаря чему происходит более глубокое проплавление ,в сварочной ванне присутствует больше основного металла и меньше металла электрода (при обратной наоборот). Именно по причине большего разогрева положительного электрода, и меньшего отрицательного ,обратная полярность рекомендована для сварки тонкого металла (чтобы меньше разогревался основной металл, а больше плавился электрод), именно поэтому обратная полярность используется для электродов с основным покрытием, ввиду тугоплавкой обмазки (чтобы максимум температуры был на электроде), именно поэтому при сварке ТИГ используют прямую а не обратную полярность (потому что на обратной полярности максимум тепла на электроде ,и он мгновенно обгарает). Это касается ручной дуговой сварки (не П/А). Это простые основы описанные в справочниках по сварке ,ну если их читать а не курить
    art1977 (20.05.2020)
  10. #36
    Провар больше на обратной полярности ! И это не обсуждается !
    А метал больше диаметра электрода вариться и всегда варился только многопроходными швами . Достаточно взять любую технологическую карту написанную КБ или НИИ
    kovigor (20.05.2020), Микитович (20.05.2020)
  12. #37
    На том токе, на который рассчитан электрод ? Т.е., если на пачке написано 65А макс., то превышать это значение не стоит ?
  13. #38
    Ну не знаю, значит все составители справочников по сварке дебилы, вместе с их институтами. А если логически: на "+" температура выше ,на "-" ниже, вопрос - где будет глубже провар , на "+", или на "-" ? (Для устранения ненужных дискуссий определимся что электроды рутил).
  15. #39
    "... если на пачке написано 65А макс., то превышать это значение не стоит ?"
    Если у Вас аппарат по обещаниям на 250 А максимум (к примеру) а по факту 120, то значения показометра делите на 2, и это будет близко к реальному заданному.
    Превышать рекомендованный ток на тонких (2 мм) электродах - да он же как бенгальский огонь будет гореть, а еще и перегреется обмазка и вторая половина электрода будет давать одно гомнецо.
    Шо за приколы, Йося?
  16. #40
    "... (Для устранения ненужных дискуссий определимся что электроды рутил)."
    В пособии сварщике даже описана причина.
    Да, на + температура выше, однако на детали при этом и тепловое пятно шире
ID:	10594 Нажмите на изображение для увеличения
    Qwazar (20.05.2020)
