В какой момент происходил выход транзисторов из строя? Каким образом Вы меняли местами обмотки питания опто-драйверов?
Снаберные цепочки и обратные диоды Вы проверяли, предпологаем, что с этим порядок. На утечку обратные и снаберные диоды проверяли, если да, то как?
Так же по Вашим словам, без питания силовой, с сигналами гуд, кстати по последним фото - как-то маловато в +...
Осцилл я так понимаю питается от аккумуляторов?
Попробуем методом тыка:
Выпаиваете верхний транзистор, нижний обратный диод, вывод первичной обмотки СТ от коллектора нижнего ключа.
Прозвоните ёмкость от затвора верхнего ключа на + и - 310 в.
Прозвоните на максимальном пределе измерения сопротивления те-же места.
В таком состоянии подаёте полностью питание на аппарат, и фотографируете сигналы на затворах обоих транзисторов ( на место верхнего - конденсатор 10-22 нФ). Можно и 4,7 нФ.
Результаты огласите + фото. Ну очень интересно!
Если что не понятно - лучше спросить перед действиями.
И это, изоленту уберите с конденсатора, для этого есть более правильные вещи. Нагреется он и сползёт изолента...
первые транзисторы вылетали при касании электрода до меня его делали 4 раза , я поставил 60n60smd сигналы смотрел только без транзисторов запаял , спалил 3 электрода подряд отдал клиенту он спалил один электрод и пошол дым
обмотки менял так выпаял трансформатор и проводами соеденил его поменяв обмотки местами которые идут на оптроны
диоды обратные подкидывал новые RHR1560 оба . родные стоят MUR860 , снаберных диодов нет под них нету места на плате , но я их подкидывал
осцилограф да от акума работает
сейчас попробую
ок изоленту сниму термо усадка есть диаметром 20мм если налезит поставлю
