Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Нужна помощь Giant 180 Аналог ресанта
    Ну так всё-таки не всё развязано, ищите утечку. И она может быть не в прямом смысле. И проблема то с верхним или нижним? Может это на фото так выглядит но, боже, не ужели вам не жалко своего времени? Фото ужасные, плата грязная (входной фильтр, БП). Как Вы его ремонтируете? Там же в некоторых местах из-за грязи не видно ничего! Под тт посмотрели, а вокруг БП пускай так? Продуйте/отмойте плату, а потом ремонт. Может и сигнал выровняется...
  2. #12
    Цитата Сообщение от Gors Посмотреть сообщение
    лак и все чисто
    Где всё чисто??? Или отмываем только там где детали меняем? Электролит зачем снят?
  4. #13
    Мариуполь
    электролит снят чтоб открутить радиатор, а че мне аппарат не рабочий весь мыть ? под трансом БП тоже поднял его и вымыл Нажмите на изображение для увеличения
    на резистор 12W и конденсатор 470uf стрельнул транзистор он звониться нормально спираль не подгорела ( на замену нет такого поетому оставил ) резисторы поменял местами , сигнал кривой на транзисторе который ближе к кондеру 400в 470uf по схеме верхний
    Последний раз редактировалось Gors; 01.03.2019 в 00:36.
  5. #14
    "питание развязано 2 отдельные обмотки на трансформаторе на один оптрон питание ровное +30в приходит , а на втором 30+ и пульсации 4-5в , " - а если подать питание с дежурки перекрёстно на оптодравера После БАХА могут "течь" элементы драйвера - причём только тогда, когда все узлы подключены вместе, а отдельно всё будет окей. Я мою платы парогенератором, краскопульт могу использовать зарядив моющее - бензин, растворитель, спирт ( алкоголикам это не читать) с последующим продувом компрессором и сушкой под бабским феном - в общем аппарат люблю ремонтировать когда он блестит, как у кота ..... .
  6. #15
    Мариуполь
    перекресно , то есть поменять местами обмотки питание оптронов , там где нет пульсаций подать с обмотки где есть пульсации и наоборот ?
  7. #16
    совершенно верно.
  8. #17
    А ещё бы транзисторы переставить в конечном итоге на соседние места, а то судя по всему на родных посадочных уже всё по отлетало. А как оно там с обратной стороны? Может ещё страшнее...
  9. #18
    Мариуполь
    перебросил обмотки транса , пульсации остались
  11. #19
    Вместо транзисторов не пробовали поставить конденсаторы 3n3-4n7 ? Как то попадалась инфа (правда о irf 530 или 540), что бывают у некоторых экземпляров "хвосты" на характеристике, затворы "газят".
  12. #20
    Мариуполь
    3 разных пары ставил 60N60 SMD . IKW30N60H3 . и сейчас стоят 40N60
