Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Нужна помощь Giant 180 Аналог ресанта
    Мариуполь
    Аппарат аналог ресанты на оптронах ,( до меня делали его уже 4 раза и всегда летят транзисторы ) проблема в том что в одном плече на оптроне 3120 по питанию есть пульсации и на транзисторе такой сигнал на втором все норма ,
    запускаю отдельно блок питания сигналы на затворах идеальные , но как только запускаю все вместе на одном плече эта хрень , диоды размагничивающие 1560 кидал новые все равно таже картина , запускал весь аппарат от одельного выпрямителя , пытался сгладить пульсации по питанию оптрона подкидывал кондеры сигнал не меняется , в этом аппарате нет диодов как на схеме HER207 пробывал их добавить
    пробывал менять пленочные кондеры 2200нф , пробывал ставить разные транзисторы 3 пары перемерял , ну ничего не помогает на одном плече ета змеюка на затворе
ID:	8769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8771   Нажмите на изображение для увеличения
    Помеха в отрицательной области. Судя по всему схема такая.
    Отсюда вопрос - как поживают электролиты и керамика - С5, С40, С8 и аналогично в другом драйвере - на них как раз формируется отрицательная часть импульса для закрытия транзисторов.
    Gors (28.02.2019)
    Мариуполь
    схема такая С5 С40 С8 стоят новые , только С8 у меняя 47Uf а не 22Uf как на схеме . стабилитроны все новые , старые разорвало , резисторы тоже новые , оптрон был мертвый в том плече где кривой сигнал заменил оба
    Мариуполь
    где выходят обмотки питания оптронов с БП кондеры С02 ,С03 заменил С01 и С04 проверил диоды тоже проверил тут +30в и есть пульсации на одном плечеНажмите на изображение для увеличения
    деление 10в пульсации почти 5 вольт это питание оптрона 5 и 8 нога
    Мариуполь
    запускаю отдельно БП с впаяными транзисторами сигналы идеальные ! ни каких пульсаций по 5 и 8 ноге оптрона
    Обмотки питания опто-драйверов обе гальванически развязаны, или нижний нет?Фото на 5 баллов, что нужно внимательно рассмотреть:радиатор диодного моста или силовой трансформатор??? Может там конкретно горело и остатки стали проводящие, вот Вам от БП и всё хорошо...
    Николаевич (28.02.2019)
  10. #7
    Мариуполь
    запускал от отдельного выпрямителя результат такойже , до силового транса все облизал и токовый транс выпаивал смотрел чтоб под ни ничего не было у оптодрайверов питание развязано 2 отдельные обмотки на трансформаторе на один оптрон питание ровное +30в приходит , а на втором 30+ и пульсации 4-5в ,
  11. #8
    Мариуполь
    еще вопрос если я откину силовой транс ( обмотку +310 ) и вкл всю схему транзисторы не бахнут ? чтоб исключить до трансформатора всё
  13. #9
Название: 02 - без платы управления GP.GIF
ID:	8776 думаю из схемы понятно. Верхний транзистор - трансформатор - нижний транзистор всё соединено последовательно. Розмагничивающие диоды без утечек. Сообщение "6" плату хорошо промыли - электролит от конденсаторов может проводить ток.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 28.02.2019 в 23:14.
  14. #10
    Мариуполь
    Вложение 8776 думаю из схемы понятно. Верхний транзистор - трансформатор - нижний транзистор всё соединено последовательно. Розмагничивающие диоды без утечек. Сообщение "6" плату хорошо промыли - электролит от конденсаторов может проводить ток.
    кондеров не было взорваных , после моста до трансформатора отмыт весь лак и все чисто
