Процитирую тебя же) с вебсварки: "Для тонкого металла и ММА нужен регулируемый форсаж и горячий старт , при этом аппарат должен держать дугу на минимально возможном токе .
И что значит безотрывно ?) Это какая длина шва ?) Одно дело конструкция из профильных труб 1,2-1,5 мм , другое дело два листа такой толщины и шов длинной 20-30см которые скрутит в бараний рог сплошняком .
Пульс хорош на сплошном вертикале при правильном подборе , на тонком металле ничего толком не даёт или пока подберешь режим пропадет желание им варить .
Имею аппарат с пульсом ) Но помимо пульса он уони 2 мм варит на токе 33-35 А . С рутилом даже не заморачиваюсь на таких сборках"
Есть много сварщиков, которые говорят, что пульс в ММА триста лет не нужен, другие говорят, что он значительно облегчает некоторые задачи. В данном случае - есть возможность его сделать, а там ....можно пользоваться или нет)))
Ответить с цитированием
