Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #261
    Цитата Сообщение от Ruslan777 Посмотреть сообщение
    Дает возможность подключения Tig горелки с евро разъемом на отдельный клапан. Вложение 11550
    Не понятен этот конструктор совершенно . Варить аргоном через подающее при наличии разъема и клапана в силовом блоке ?)))
    Чето вы такое намудрили с этим 250х ....у меня на голову это не налазит )))
    Было простое решение : выкинуть из моноблока полавалку и клапан в отдельный модуль . Это все , что нужно было сделать и сохранить полный функционал готовых решений и при этом получить новыми мозгами дополнительные возможности . Вместо этого такого наворотили что ппц .
    Сильно много аппаратов которые имеют мульти возможности , что атом претендует на отдельный рынок подающих устройств ?
    Атом , Патон , в далекe маячит ssva .
    К патону лепится любая , цена на ssva с притензией на внешний вид системы и работоспособность более чем адекватна . Куда ещё можно прилепить атомовскую , тем более с необходимостью варить тигом подключая горелку к евроразьему ?
    Толи лыжи не едут .....
    Меняйте идеологию , вы зашли в тупик
    предлагаю, лично тебе ... купить 250Х с подающим и сделать ветер..
    Зачем покупать, если соображаешь и умеешь варить, и постоянно варишь на работе, то могут и сами привести для обкатки/тестирования и даже заплатить за толковый совет/отзыв. Это "дело житейское", при желании можно организовать.
    И, дрыщ, давай без грубостей.
    С вашей породой пока культурно общаешься, вы начинаете думать что это вы, такие важные и крутые и начинаете наглеть и вы@#ваться, так что приходится иногда напоминать вам кто вы и что вы.
    Форумы не для вы@#сов, а как раз для культурного общения, у себя там в захолустье где нибудь будешь общаться с алкашами-"тоншотиками".
    Последний раз редактировалось brat-h; 15.02.2021 в 17:27.
  4. #263
    Удлинитель для горелки?
  5. #264
    Северск
    а спинку вареньем не намазать?
    а то что?
    Форумы не для вы@#сов, а как раз для культурного общения, у себя там в захолустье где нибудь будешь общаться с "тоншотиками".
    добавь меня в игнор и не пиши мне больше, напоминатель мамкин, и за собой следи.. чучело бесполезное
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 15.02.2021 в 17:47.
  6. #265
    Северск
    я почти уверен, что эта фишка с двумя клапанами осталась еще с первых плат управления, как в 180 миг маг, ее просто оставили, на всякий случай, там деталек на 10грн, а вдруг, кому понадобится подключать горелку с евроразъемом не меняя штекер. еще вариант: сгорел транзистор, который управляет клапаном- не проблема- есть рядом такой же, два провода перекрутил в соседний клемник, переключил через менюшку и работай дальше, даже в сервис ехать не надо. функция с необязательным использованием, не знаю, зачем так заострять внимание..
  7. #266
    Точно )) Проще разобрать ПА горелку и сам шлангопакет соединить с тиговской , резьбы подходят ) работы на 20-30 минут ) после работы при необходимости пересобрать все обратно ))
    Ну или в само подающее добавить пару разъемов... хотя если не перемыкать разъемы на самом аппарате, то подающее это будет удлинителем для массы, а не для горелки
    хотя вообще-то по-любому, надо на аппарате перекидывать кабеля при переходе с ПА на аргон или электрод.
  9. #268
    Тернопіль
    Да, уж!!))))
    https://youtu.be/0jvlwBg2aJU
    r.o.c.k.e.r (15.02.2021)
  12. #269
    Так тото и оно .
    В 180-м может один клапан быть ( работает и от миг кнопки и от тиг кнопки , а может быть два ( отдельно тиг ) . Включается в скрытом меню . Просто плата управления перекочевала в подавалку , не более того .
    Вообщем пока кроме головняка с 250х я ничего не нахожу в нем , а все плюшки которые в него пытаются запихнуть ( отдаю должное - стараются ) требуют тщательного изучения , детального тестирования и главное контроля качества конечного результата не на глаз , а в лабораторных условиях . В частности я говорю о сварке ответственных конструкций из нержавеющих сталей . Возможно ещё алюминий пойдет адекватно . А самое главное что при таком обилии режимов и настроек без памяти в режиме ПА это сизифов труд
  14. #270
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    через этот транзистор можно подключить ПУ к SSVA или Патону. В таком режиме регулятор который отвечает за регулировку напряжения при подключении к Атому, будет регулировать постгаз. Только нужно правильно подключать, лучше сразу проконсультироваться с сервисом. А с клапаном - никто не заставляет пользоваться данной прилепой поэтому функция скрыта от пользователя. Что плохого в том что разработчиком заранее предусмотрены дополнительные функции...
    Последний раз редактировалось Ruslan777; 15.02.2021 в 23:08.
