Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #201
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    Это уже исправленная версия алгоритма?
    да, это исправленная версия
    Хорошо, сколько тогда минимальное время начального тока, нарастания/спада и окончания?
    время пока осталось прежнее, к концу следующей недели будут тестироваться нулевые значения
    brat-h (01.02.2021)
  3. #202
    Серега , хрень это все . Есть проверенные работающие алгоритмы Завтра если в цех попаду сниму как работает импульс на примитивном допотопном сундуке .
    Одно дело если в I180 пульс не задекларирован , а если плата процессора перекочевала без изменений в 250х то там точно такие же чудеса
  5. #203
    ....в I180 пульс не задекларирован , а если плата процессора перекочевала без изменений в 250х то там точно такие же чудеса
    в 250х другая реализация. Я завтра все эти моменты уточню.
  6. #204
ID:	11441 если пульс начинать с момента начального тока, то при низкой частоте график будет выглядеть так.
    brat-h (01.02.2021)
  8. #205
    Цитата Сообщение от Ruslan777 Посмотреть сообщение
    Вложение 11441 если пульс начинать с момента начального тока, то при низкой частоте график будет выглядеть так.
    Пиктограмма вещь хорошая , но если ей следовать то пульсация должна быть сразу после нарастания максимума . А в Атоме сначала идёт нарастание , потом шкварит 2-3 секунды и только потом включается пульс . Тоже самое происходит при отпускании кнопки .
    Как ещё донести такую простую истину ?
    Северск
    Руслан, не рассматривали вариант, где ток паузы не ограничен диапазоном от минимума до рабочего? чтобы можно было ставить ток рабочий близко к току начала и окончания, а ток паузы ставить в нужное "верхнее" значение импульса, чтобы избежать высокого значения тока перед и после импульсов?
  10. #207
    Это был глюк программы, мы это уже поняли и исправили
    Qwazar (06.02.2021)
  12. #208
    Это бы могло исправить ситуацию в начале сварки, но мы не знаем в какой момент (тока паузы или рабочего) сварщик отпустит кнопку
  14. #209
    У меня такое впечатление что вы наверное и писали программу для пульса к Атому.
    "Вам" дали графический рисунок алгоритма в виде:
    и "вы" его прямо буквально и реализовали в программе:
    предгаз
    ток начала
    нарастание тока
    некоторое время рабочего тока (без пульсаций)
    далее режим пульсаций
    в конце после пульсаций опять некоторое время рабочего тока без пульсаций
    потом спад тока
    ток окончания
    постгаз
    Спасибо, я наконец понял откуда "рога растут" у данного глюка - программист неправильно понял какой алгоритм работы аппарата надо реализовать, ему дали просто этот график, ну и он его как понял так и реализовал, а на жалобы бета-тестера "положили", обиделись что-ли и в общем не сделали как надо.
    Если кому-то интересно, программисту там, то нужно просто удалить участки с "рабочим током" после "нарастания тока" и перед "спадом тока". "рабочий ток" и "ток паузы" это уже зона пульсаций и дополнительно "обрамлять" ее участками с "рабочим током" не нужно. Ну и уточнить чтоб время "тока начала" и "нарастания тока" можно было убрать в ноль, чтобы можно сразу было варить импульсом.
    Я вчера этот пост пропустил . Собсна тут все сказано и добавить нечего . Эти прямые участки верхнего тока пиктограммы надо удалить
    Северск
    я думал, что это не важно, потому как после отпускания кнопки в любой момент, на моей прошивке, ток автоматом растет до рабочего и отрабатывает спад и дальше по циклу до пост газа
