Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 319
Тема: Атом I-250X
  1. #101
    Черноморск
    А вообще для чего этот разъем, как я понял для подключения подающего. Или еще чего-то можно подключить, кнопку тиговскую например.
  2. #102
    Черноморск
    Сергей когда-то обещал выложить видео подключение и работа тиг горелки на 250Х и видно что-то не срослось.
  4. #103
    Житомир
    Наверное - для подающего и ТИГ-кнопки. Но я бы уточнил у производителя, гадать нет смысла ...
  5. #104
    Черноморск
    Написал в сервис, думаю ответят.
  6. #105
    Черноморск
    Звонили мне с утра из Атом-сварки, инженер-консруктор. Сказал что семипиновый разъем сделан под подающее устройство, так же сказал, что подающее будет месяца через два. По поводу педали tig, работать она будет как кнопка на горелке, т.е. включить выключить. Все регулировки- подъем, спад тока осуществляются на самом аппарате. Педаль подключается в двухпиновый разъем на передней панели.
    Анатолий (15.07.2020)
  8. #106
    Житомир
    Именно это я вам и говорил. Это не тот "ценовой сегмент", чтобы поддерживать плавную регулировку прямо "на ходу" ...
  9. #107
    Черноморск
    Надежда умирает последней
  10. #108
    А вариант - удлинить энкодер, тот который прямо на "лице".
    На аппарате выставить уровень, который будет "минимум", а педалью будет выжиматься "максимум", или наоборот, если хочется.
    Плюс еще тумблер или лепестковый выключатель в роли "кнопки", чтоб срабатывал в начале хода педали.
    Остается еще может придумать "свободый ход", чтоб до срабатывания кнопки энкодер не менял силу тока.
  12. #109
    Житомир
    А почему вы вообще решили, что там энкодер, а не резистор ?
    Вообще, на самом деле, остается не "придумать", а "продумать", как будет вести себя преобразователь, если вы такое сделаете. Вы ведь фактически хотите вмешаться в работу его цепи ОС и регулировать уставку по току прямо на ходу, когда горит дуга, а не до сварки. Кто поручится, что таким образом преобразователь, например, не потеряет устойчивость и не пойдет вразнос ? Поверьте, если бы все было так просто, то разработчик именно так бы и сделал ...
  13. #110
    Любой современный инверторный сварочный аппарат позволяет производить регулировку "на ходу". Не понимаю, как может быть по другому. Это как: подрегулировал - поварил, подрегулировал - поварил? Так заманаешся подбирать режим. Скорость реакции на изменение уставки, или скорость изменения уставки, ничтожно мала по сравнению с частотой работы ШИМ, что не позволяет ей "идти в разнос".
    Другое дело, возможные помехи при удлинении проводов уставки, будь то резистор или энкодер - тут главное, чтобы "мозги" не глючили.
