Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 319
Тема: Атом I-250X
  1. #161
    потому что такой задуманный програмистами алгоритм работы
    все, что до рабочего-"предпрогрев" потом импульсы, потом заварка кратера
    В описании в мануале и на рисунке алгоритм как алогоритм - с регулируемым током и временем начала/окончания, с регулируемым временем нарастания/спада - такой алогоритм по идее позволяет сразу начать варить импульсами при обнулении времени тока начала/окончания/нарастания/спада.
    Но, насколько я понял, в реале оно не обнуляется, алогоритм уже не такой регулируемый как должен был бы быть, и программисты свою работу сделали неправильно.
    Программисты занимаются алгоритмами которые заставляют "железо" делать то что требуется для выполнения "сварочного алгоритма" чтобы сварщик мог все настроить как ему надо и работать.
    Программисты не "задумали сварочный алгоритм", они его неправильно реализовали, просто.
    И если хотите - снимите видео о том как варит аппарат с обнуленным временем тока начала/нарастания/спада/тока окончания, чтоб уже видно было что эта вся тема не высосана из пальца.
    Qwazar (06.02.2021)
  3. #162
    Северск
    регулируется от 0,1 сек(практически ноль), но я так не настраиваю, меня устраивает отдельный "поджиг" отдельный "пульс", отдельный "кратер"
    у Lorch тоже не правильно реализован?
    спасибо но не хочу) может быть, потом, когда нибудь
  5. #163
    Отдельный "поджиг/пульс/кратер" от чего?
    От возможности настраивать их отдельно?
    Потому что вначале и в конце идет разогрев на максимум и на достаточно долгое время.
    Вы варили Лёрхом?
    Видели все его настройки?
    Или маленького ребенка "включили", типа "мне ненадо - значит никому не надо".
    Или это "возврат монет" после разговора о подающем.
    Ну так подающее может не сильно навороченное, но позволяет настраивать аппарат.
    А здесь не позволяет.
  6. #164
    Северск
    отдельных друг от друга, настройки все есть, можете посмотреть мануал и не спрашивать
    Вы варили Лёрхом?
    мне не надо покупать лорх, чтобы посмотреть его настройки, у меня для этого Лизка есть)
    подающее никакое. по факту. в250Х в тиг все, что есть на циклограмме настраивается, абсолютно все, абсолютно адекватно, под любую работу. то, что алгоритм работы не соответствует вашему внутреннему миру, не делает его не правильным, просто он так задуман , реализован и работает
  7. #165
    У вас Лизка есть, а у меня мануал от простейшего Lorch-а с импульсом, и все настройки времени предпрогрева/кратера настраиваются/убираются в ноль.
    https://www.manualslib.com/products/...-10690439.html
    А у Атома не убираются по факту, насколько я понял.
    Вот и была просьба снять это на видео, так как это дефект.
  8. #166
    Северск
    а зачем тогда их вообще делать если их нужно ставить в ноль на "правильно" работающем аппарате?
  9. #167
    Вы меня зад....иваете?
  10. #168
    Северск
    Вы меня за....иваете?
    а вы меня? нет мне правда интересно, если настройки крутить все в ноль, кроме рабочего тока, то нахіба они?
  12. #169
    Ну ликбез, так ликбез.
    Плавный старт.
    Если представить что мы варим тонкий металл, и после поджига дуги сварщику нужно некоторое время на выведение горелки в рабочее положение (не все в хамлеонах варят, не всегда есть HF-поджиг), то слабая пилотная дуга дает время на корректировку и т.п.
    Заварка кратера - название говорит само за себя.
    Смысл обеих функций - уменьшить энерговложение, а не увеличить, на что и жалуются люди.
    PS: ну как там настройки у Lorch, сильно загадочные?
    Вот алгоритм:
    Qwazar (30.01.2021)
  14. #170
    Северск
    ну алгоритм и алгоритм, а это правильный алгоритм или не правильный?
    не поверите, даже не посмотрел)
    похоже, что не говорит, где на 2Т у вас она собственно? или это неправильный алгоритм?
    PS и раз уж ликбез, то стрелки на графиках подписывать надо
