Страница 1 из 32 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 318
Тема: Атом I-250X
    Атом I-250X
    По ходу пьесы встречаем новинку )))
    https://atomweld.com/ru/products/atom-i250x.html#
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (12.02.2019), grozdov (12.02.2019), Lis07 (12.02.2019), Svarnoi (13.02.2019), Семеныч (13.02.2019)
    ну наконец-то кнопка включения стала на свое законное место хотя-бы в одном толковом аппарате и убрана совершенно не нужная отдельная крутилка подачи проволоки )
    все четко и по делу )
    если у него и мозги стоят такие как в моем аппарате то тогда вообще супер )
    Последний раз редактировалось Qwazar; 12.02.2019 в 21:21.
    Ладно, начнем с пожеланий новому Атому:
    1. Импульсный режим с регулировкой скважности
    2. ну и импульс в режиме MMA тоже
    VRD для MMA...
    грубо говоря тот же "Lift-TIG" и импульс только с ВАХ сразу для электродов...
    В принципе даже в MIG/MAG режиме можно было бы "обычную" пульсацию тока применить - в аргоновой смеси в момент импульса - струйный перенос, в паузе - охлаждение сварочной ванны, такой вариант позволяет варить "принудительным" струйным переносом в различных пространственных положениях, а не только в нижнем.
    Последний раз редактировалось brat-h; 17.02.2019 в 03:37.
    Qwazar (17.02.2019)
  7. #4
    наличие импульса , VRD и наклона ВАХ должно стать признаком хорошего тона )
    brat-h (18.02.2019)
  9. #5
    Лозовая
    Перед праздниками получил данный инвертор.
    Огромнейшее спасибо за это Сергею Гроздову и Роману с Атом-сварка - за вкусную скидку, оперативность, консультации!!! (щиток - Forte 9100 очень понравился)
    По аппарату:
    Предварительная инструкция доступна по этой ссылке
    Невзирая на праздник решил попробовать в работе (правда лишь в ММА режиме, поленился заморачиваться с баллоном, редуктором, шлангами и т.п. для ТИГ) - руки то чешутся! (предварительно тяпнув, понятное дело )
    Из электродов дома нашлись лишь рутиловые 2,5; 3; 4 и 4мм нержавейка
    Черняга, 8мм. Электрод рутил ø4мм, положение нижнее, ток 170.
    Такое ощущение, что аппарату не хватает напруги. (Деревня, 1км от трансформатора 100кВт. Ввод АВВГ 3×6+1×4 - около 30м, тоесть нулевой провод идет по алюминию 4мм². И в завершение переноска 25м ПВС 4×2,5 соединенных попарно.)
    Буду очень удивлен, если на входе аппарата при этом было хотя бы вольт 170.
    Профильная труба 20×40, стенка 2,5. Электрод рутил ø3мм
    33-я труба, стенка 1,8 (огнеупор/нерж.) - в принципе норм, но пульс бы не помешал
    бак старой стиралки с двух сторон, 1мм нерж. - пробовал рутилом ø3мм
    Прожигает, дико не хватает режима пульс и, возможно, индуктивности/скорости нарастания импульса.
    Лента упаковки деревянных ящиков. Примерно 0,75мм Пробовал рутилом ø2,5мм
    Тут, наверное, даже пульс бы не помог - рученки то кривые
    Из пожеланий производителю:
    а) В последующих прошивках хотелось бы видеть
    1. Импульс с регулировкой скважности и в режиме MMA тоже
    2. Забитые в пресеты предварительные настройки, которые сохранялись бы после сброса к заводским настройкам - новичкам (да и не только им) будет понятно от чего отталкиваться.
    б) Несколько смущает расположение быстросъема под ТИГ, как бы его случайно не отбить. Не рассматривали его повыше, под козырьком? (хотя согласен, вид испортит)
    в) Ручка переноски под намотку входного кабеля была бы к месту.
    А в целом инвертор очень понравился!
    Ребята, так держать! Аппарат достойнейший!
    Последний раз редактировалось Lis07; 08.03.2019 в 19:09. Причина: Запутался с фото
  10. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (08.03.2019), grozdov (08.03.2019), Svarnoi (09.03.2019), svarschik (08.03.2019), Александр1981 (10.05.2019)
  11. #6
    На официальном сайте уже появилось полноценное описание:
    заявлен и
    Блок Снижения Напряжения ХХ для ММА,
    расширен диапазон частот импульсного режима - начинается от 0,1Гц
    и появилась регулировка "скважности" в TIG-режиме,
    весь "джентельменский набор" внедрили,
    можно смотреть как американцы варят на youtube и повторять как они
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (11.03.2019), Lis07 (12.03.2019), Pekkar (19.04.2023)
  13. #7
    Полтава
    Если у кого появится возможность протестировать в TIG-режиме напишите насколько уверенным является поджиг (т.е. работа осциллятора) на Атом I-250X ,а то на последних цифровых Jasic и на Днепровелдинг осцилляторы мягко говоря утомляют.
  14. #8
    Мариуполь
    Добрый день! А какой собственно под него механизм подачи проволоки брать? Я так понимаю родных (Атом Сварка) в отдельной продаже нет, тогда какой будет более оптимальным?
  16. #9
    подающие механизмы под него скоро появятся в разных вариантах: на катушки 5 и 15 кг, 2-х и 4-х роликовые, с внешним питанием и питанием от инвертора.
  17. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    GooF (24.04.2019), grozdov (18.03.2019), Santur (18.03.2019)
  18. #10
    Мариуполь
    Спасибо за информацию. Просто давно примеряюсь к инверторам Атом, но разные форс мажоры все время мешают наконец-то его приобрести. Сейчас опять вернулся к этому вопросу. Раньше выбрал Атом I250D, по сравнению со старым дедушкиным трансформатором (70кг+ и с обран на коленке) этот просто сказка. А тут смотрю почти за ту же цену появился целый комбайн - Атом I-250X. А так как я кроме ручника ничем не пользовался раньше, то немного недопонимаю, как в нем реализованы функции MIG/MAG и TIG - в том смысле, не является ли данный агрегат просто дорогой игрушкой? Ну я имею в виду, знаете как бывает - в один корпус напихают кучу свистелок и перделок, а оно нормально ничего из этого не работает.
    А так аппарат очень вкусный получился - хочу его взять с прицелом на будущее - поначалу пока ручником поварить, а потом докупить необходимое под аргон и ПА.
    P. S. Скажите пожалуйста, под него нужно брать какой-то стабилизатор? А то я на ютубе страшилок насмотрелся, что якобы инверторы при плохой сети горят как спички. Я его буду в селе эксплуатировать, там сеть обычно днём 210-220, но вечером бывает проседает до 200. Очень редко 180-190.
    Пардон если вопрос примитивный, просто я плохо понимаю в устройстве инверторов.
    Последний раз редактировалось Santur; 18.03.2019 в 18:59. Причина: P. S.
