Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
  1. #41
    Ровенская обл.
    Думаю , это нормально.Диод заменили ? Терморезисторы поставили ? Осциллограмму можно посмотреть?
  2. #42
    Протопоповка
    Вот такие осциллограммы, развертка 5 мкс/10В, на верхних ключахНажмите на изображение для увеличения
ID:	10358 и нижних ключахНажмите на изображение для увеличения
    Не нравиться мне колебательный процесс на верхних ключах. Причём этот процесс присутствует и на выходе трансформатора развязки.
    На свой страх и риск, включил через лампочку в цепи 310В и нагрузил на минимальном токе 30а балластом 2 Ома. Лампочка вспыхнула и сгорел один транзистор нижнего плеча.
    Грешу на этот колебательный процесс или цепь ограничения по току.
    Проверил ТТ - 4,6 Ом, 0,68 мГн, конденсаторы 4,7 мкФ - 4 шт. (4,6 мкФ/0,26 Ом), пропаял все подозрительные места. Установил всё-таки вместо 14,7 кОм 14 кОм в плате управления, "мертвое время" увеличилось до 2 мкс.
    увеличилось. Колебательные процессы на верхнем плече так и не исчезли, но если отключить силу, то управляющие сигналы практически идеальны. Сжёг два электрода, варит мягко.
    Думаю неисправность была где-то и в холодной пайке. Хотел ещё супрессоры поставить по управлению, но подумал, что супрессор в драйвере да ещё и со светодиодом - это будет совсем круто.
    Всем спасибо за помощь!!!
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 01.03.2020 в 17:20.
  4. #43
    Ровенская обл.
    ЧеПаЕв , ну как там результат ???? Уже прошло немного времени.Аппаратик работает ???
  5. #44
    Рад, что аппарат вроде как в конечном итоге заработал, но...
    Странно, что на этом никто не заострил внимание. Через лампу по току пробить ну никак не могло. Отсюда три вывода:
    1. Пробило из-за проблемы со снаббером.
    2. Превышение амплитуды сигнала управления на затворе (по картинкам всё в норме...).
    3. Перемаркер транзисторов.
    То есть это очередной случай, что вроде как заработало, а в чём была засада - не выяснили...
  6. #45
    Протопоповка
    Снаббер я не менял.
    Осциллограммы на затворах все одинаковые.
    Транзисторы на этот раз купил в Вороне (40N60)
    Аппарат отработал 1 кг пачку электродов и опять при включении бахнул. Хозяин говорит, что на этот раз был громкий хлопок.
    Вот сижу и думаю в чём проблема. Может изменением частотозадающих резисторов увеличили dt и уменьшилась частота или что-то не то твориться с импульсами управления при включении аппарата или БП.
    Вообщем куча догадок, но пока аппарат не привозил, реальной неисправности не видел.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 18.03.2020 в 08:32.
    Анатолий (17.03.2020)
  8. #46
    Протопоповка
    Привезли, три силовых транзистора в хлам, диод, который менял с 1N4148 на 1N5819 пробит.
  9. #47
    Чтобы не перечитывать, лучше уточнять в какой цепи он стоял, чтобы сделать правильные выводы. В драйвере? Тогда пробило при пробое транзисторов. Было бы понятно, если бы написали, что пострадал драйвер. Давайте уважать время друг друга.
    Бахнул именно при включении? Не мог электрод при этом лежать на массе?
    Аппарат имеет светодиод перегрузка/ошибка?
    Фото-фото-фото, причём чем больше - тем лучше.
  10. #48
    Протопоповка
    1N5819 стоял во вторичной цепи ТТ.
    По словам хозяина, бахнуло во время включения, сварочные концы небыли замкнуты. Сработал ли светодиод перегрузка/ошибка ответить не может.
    Сейчас выпаял транзисторы, восстановил сгоревшие детали, проверил снабберные цепочки, проверил на утечку между обмотками ТТ.
    Начал всё проверять от сети. Осциллограммы на драйверах все одинаковые, амплитудой 20В, частота импульсов 43,5 кГц, dt = 1.9 мкс. Светодиод перегрузка/ошибка не горит.
    Смущает затухающий колебательный процесс на фронте управляющего импульсы амплитудой 30в.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10407 Может его срезать супрессором?
  12. #49
    Супрессор на низкое напряжение имеет большую ёмкость, это затянет фронт и спад на затворе. Лучше два встречно включенных стабилитрона на 18 вольт.
    Вы фото силовухи будете выкладывать или как?
    1N5819 стоял во вторичной цепи ТТ - что-то в этой цепи у Вас точно не так. Диод на 1 ампер там не пробьётся просто так, я бы даже сказал, что это из области фантастики, ройте этот узел. Узла с ТТ на схеме я не узрел, как он выполнен? Походу пробило обратным напряжением, 4148 - 100 вольт, 5819 - 40 вольт.
    Осцилограмка с подключенным высоким? Транзисторы или эквивалент впаяны? Смотрите осцилки без высокого.
    Последний раз редактировалось Xort01; 18.03.2020 в 12:55.
  13. #50
    Артёмовск
    Здравствуйте! Долбусь с таким же аппаратом, были пробиты по одному силовому ключу в парах и так же пробитый 1N4148 в в цепи ТТ. Я меняю 4148 на HER107,это уже второй случай в таком же инверторе.
    Проверял осциллограммы без силовых ключей они такие же, как на Вашем фото. Как проверить срабатывание токовой защиты? Человек попросил восстановить аппарат, я вскрыл,а он реально как с магазина, почти не работал.
