Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
  1. #31
    Блокированный
    Київ
    Цих апаратів вже давно немає у продажу, ті що продають зараз типу са265k вже допрацьовані саме по цій схемі, але в них помоєму всеодно вигорає діод біля маленього токового трансформатора може це і не критично для роботи, але така ситуація має місце бути.
  2. #32
    Протопоповка
    Пытаюсь разобраться в инструкции, подправте если что не так понял:
    1. Соединить последовательно резистор 100 Ом/0,25Вт с диодом 1N4148 согласно фото 1 (на фото вижу два диода???)
    2. Соединить последовательно резистор 6,2 кОм/0,125Вт с стабилитроном 5,1В.
    3. Удалить элементы С4, Z2, R12, R20, R25
    4. Заменить штатный стабилитрон Z2 на стабилитрон 10В.
    5. Вместо R12 впаять цепочку из резистора 6,2 кОм/0,125Вт с стабилитроном 5,1В.
    6. Установить R20 номиналом 14 кОм.
    7. Установить R25 номиналом 470 Ом.
    8. Установить параллельно R8 номиналом 510 Ом резистор на 100 Ом.
    9. Включить последовательно с резистором R11 диод 1N4148.
    Не понятен 1 пункт, куда его лепить?
    Да, ещё в нете нашёл видео ремонта этого аппарата https://www.youtube.com/watch?v=4lDe...HKA927ye9Tkexz
  4. #33
    Ровенская обл.
    ЧеПаЕв, Здравствуйте.Итак.Вот процесс переработки.Удаляем на плате управления С4. Потом ,Cтабилитрон Z2,меняем на стабилитрон 10 вольт( полярность та же самая.) Дальше , удалить R12 , и вместо него , запаять цепочку из резистор 6,2 кОм + стабилитрон5.1 вольт полярность как на фото [IMG][/IMG]Нажмите на изображение для увеличения
  5. #34
    Ровенская обл.
    Резистор R20 , меняем на резистор , сопротивлением14кОм. R25.на резистор , сопртивлением 470 Ом.Потом , паяем два диода 4148 так как на фото.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10351 и, паяем , куда, думаю по фото разберетесь.
  6. #35
    Ровенская обл.
    Резистор 100 Ом который видно на фото , тоже добавляем на плату.Самое главное, надо поменять диод D3 4148 , на 5819.Желательно поставить на место терморезистора для мягкого пуска ,47D15 , В количестве , две штуки , последовательно.Может , что не ясно спрашивайте.Отвечу.
    Так было переделано около сотни таких бракованных инверторов.Кстати , это инструкция, была выслана из завода в Китае.
  7. #36
    Ровенская обл.
    Мой телефон для связи : +380965410894. Помогу чем смогу.
    Электрик (27.10.2020)
  9. #37
    Протопоповка
    Этот резистор впаивается вместо или параллельно штатному?
  10. #38
    Ровенская обл.
    Паралельно.
    ЧеПаЕв (28.02.2020)
  13. #39
    Ровенская обл.
    Этих аппаратов, полно в продаже.И доработанных и нет.
  14. #40
    Протопоповка
    Запаял рекомендуемые детали за исключением, вместо 14 кОм установил 14,7 кОм (другого не было).
    Получилась частота 42,6 КГц и "мёртвое время" 1,8 мкс.
