Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
    Ровенская обл.
    Влад67 , Здравствуйте.У меня вопрос, когда Вы покупали сварку? Есть достоверная информация, что была партия бракованных Свитязей.Если Вам нужно, могу скинуть описание доработки , для предотвращения выхода из строя транзисторов.На сервисный центр, их , понесли массово.Вот , завод изготовитель , и выслал инструкцию для доработки платы управления.
    Электрик (27.10.2020)
  3. #12
    А здесь опубликовать описание доработки?
  5. #13
    Ровенская обл.
    Почему бы и нет? Мне пригодилось, может еще кому пригодится. Я буду на работе в понедельник, возьму инструкцию, и скину в Этой теме. Могу создать и новую тему.Думаю , будет многим полезно.
  7. #14
    Доброполье
    Добрый день . Наконец то я добрался до своего Свитязя. Когда точно покупался сварочник не скажу , но не очень давно. Буду очень благодарен за инструкцию . Свой
    инвертор перекопал основательно но ничего сгоревшего или в обрыве не нашел. Вот только в цепи защиты по току стояли два сопротивления ,маркировка которых не
    соответствовала номиналу (красный черный черный золотистый коричневый ) должно быть 20 ом , реально 10 ом. Инвертор собрал , подключил силу через лампу 150 вт
    все запускается , лампа не горит , на выходе 68 В . На затворах импульсы норма . При подключении на выход лампы 100вт напряжение падает до 56 В , при регулировке
    тока не изменяется , вот такая картина. Напрямую силу подкидывать не буду , подожду инструкции от Filiuk , заранее большое спасибо.
  8. #15
    Вот так на лампах, подайте вместо шунта внешнее регулируемое напряжение 0-75 мВ, и посмотрите, при каком напряжении пропадает ШИМ, порог зависит от уставки по току (крутилка ампеража), но не больше 75 мВ . Таким образом Вы проверите обратную связь по току. Также не мешает проверить блокировочные плёночники по 310 В.
  9. #16
    Ровенская обл.
    Здравствуйте. Вот инструкция по переработке платы управления.Была целая партия Свитязей. , в которых вылетали транзисторы.Еще , если надо, могу скинуть видеоинструкцию по доработке.Нажмите на изображение для увеличения
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (26.03.2019), michael_21 (25.11.2019), Влад67 (26.03.2019), Электрик (22.11.2020)
  11. #17
    Жесть... А в каких хоть цепях и за что отвечают? Просто интересно...
  12. #18
    Доброполье
    Доброе утро. Спасибо за инструкцию. С позициями вроде разобрался. R20 , R25 стоят в цепи формирования частоты и паузы на SG3525 , все остальные элементы в цепях
    защиты по току и температуры ( судя по новым номиналам должна увеличиться чувствительность защиты и немного увеличиться частота управления) . Будем пробовать .
    Видео тоже не помешало бы посмотреть , так что если не затруднит скидывайте.
  14. #19
    Доброполье
    Xort01, вопросик такой . При проверке обратной связи подавать -0,75в или +? а сам шунт так понял надо отключить от схемы управления. Еще посмотрел по datashet
    SG3525 при новых номиналах charge time 14 ms при старых 18ms / discharge time при новых 2.6 ,старых 1.4ms
    Последний раз редактировалось Влад67; 26.03.2019 в 12:44. Причина: ошибка
  15. #20
    Конечно шунт отключить, +- согласно того, как проходил силовой ток. А по поводу мили секунд - это по даташиту, или в живую? Эти дебри не нужны, главное чтобы мёртвое время не уменьшилось и частота увеличилась наглядно по приборам.
    Влад67 (08.04.2019)
