Напряжение на катодах при нажатии кнопки горелки отсутствует, на 3 ноге U10 оно есть, теряется после операционного усилителя. Буду искать, это рабочий процесс.
То что напряжение ХХ в режиме TIG должно отсутствовать уже добавляет направление поиска(цепи блокировки UC3846).
При срисовывании могу и не заметить какую-нибудь цепь, поэтому обращаюсь к форумчанам, может у кого и попадалась подобная модификация, а пока малюю.
Осциллятор работает, дуга в режиме TIG есть( и при нажатой кнопке, и без нажатия кнопки).
Сварщик, при опробывании, сказал что ток слабый и при ХХ дуги быть не должно.
У меня к сожалению нет опыта сварки TIG аппаратами, не с чем сравнивать.
Правила форума
