Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Дніпро-М САБ-250Б
    Бахмач
    Дніпро-М САБ-250Б
    Здавствуйте. Помогите пож. с ремонтом данного аппарата.
    Включается. Работает. На выходе около 70 В. Проблеме с выходным током. Когда начинаешь варить электрод прилипает. Пробовал разные электроды.
    Ток не регулируется. Как будто стоит на минимуме регулятор.
    Что сделано:
    Проверил:
    1. Резистр регулирующий ток 1КОм,
    2. Диоды моста сдатчика тока проверил заменой.
    3. Напряжения 310 в в норме
    4. Напряжения +15, -15, +5 в норме.
    5. Прозвонил все резисторы и диоды на основной плате и плате управления
    6. Заменил TL084 в плате управления
    7. Проверил конденсаторы - Ок.
    Результат тот же.
    Осталось заменить TL084 в SMD корпусе и UC3846.
    Может было у кого-нибудь подобная неисправность? Куда еще посмотреть.
    Бахмач
    И еще ворос можно ли заменить TL084 на LM324?
    А datasheet на микрухи религия не позволяет посмотреть - TL084 c полевыми транзюками, а LM324 с биполярными - если бы были взаимозаменяемыми, то не ставили бы в аппарат и ту и другую микросхему - это так сказать чисто даже логически не вдаваясь в подробности.
    3. Напряжения 310 в в норме - на холостом или под нагрузкой?
    Бахмач
    Посмотрел даташиты. Да . Согласен. Глупый вопрос.
    310 В на холостом. Завтра посмотрю под нагрузкой.
    Проверю силовые цепи.
    Спасибо.
    Бахмач
    Поделитесь схемой на этот инвертор, если у кого-нибудь есть?
Название: Zenit ZSI 250_3.jpg
    Поделитесь схемой на этот инвертор - схем на аналогичные аппараты полно в инете - только они все чем то отличаются - тут уж нужно подумать маленько, а так что бы 1 к 1 схема с аппаратом совпадала ещё мне не попадалось - схему скинул как нечто похожее.
    Бахмач
    По этой в принципе и работаю. Думал есть укого-то оригинал. Все равно спасибо.
    Бахмач
    Чего-то я зашился с этим аппаратом.
    Пмерял напряжения 310 В под нагрузкой - в норме не падает.
    Подключил осциллограф к базам выходных ключей - норма.
    Меряю тестером (Fluke-85) напряжение на выходных клеммех - 75 В. Стаю там же осциллографом и вижу такую картину.
    Амплитуда импульсов 5 В и присутствуют выбросы. Так и должно быть?
    При вращении регулятора тока напряжение на 21 ноге платы управления меняется от минус 87 мВ до минус 950 мВ. Это норма?
    Бахмач
    С осциллограммой на выходе разобрался. Мерял с закрытыв входом.
    Посмотрел на 4 ноге шим контроллера (с датчика тока). Напряжение около 145 мВ.
  12. #10
    Kharkiv
    А почему не померять ток естественным путем? Баласт+амперметр.
    Xort01 (12.04.2019)
